Ile może kosztować zrobienie fundamentu pod ogrodzenie?
Witam serdecznie:)
Mam pytanie dotyczące podmurówki czy fundamentu pod ogrodzenie.
Mam działkę 1000m2,(przód i tył 28m, prawy bok 34m, lewy bok 38m)  która podniesiona jest z 0,5 m ziemią, chce zrobić ogrodzenie drewniane z 3 stron a z przodu jakieś ładniejsze, murek z drewnem. Jak proszę firmy o wycenę to wyceniają mi zrobienie fundamentu 1,20 m (0,5 m podniesiona ziemia + 10 cm będzie wystawać nad działką + z 60 cm w ziemi by nie zalewać sąsiada) + słupki i sztachety drewniane w cenie od 60.000 do nawet dostałam wycenę 90.000 zł
PYTAM ZA CO !!!!!
Czy ktoś mi powie ile może kosztować zrobienie takiego fundamentu pod ogrodzenie?
Przesyłam zdjęcie ceny 1m2 za zrobienie u mnie fundamentu, jednej z firm????- czy jest to możliwe?
MAGDALENA GRONOWSKA
6680255554
magdalenkagronowska@gmail.com
cena 1m2 fundamentu.rtf
Koszt fundamentu zależy od wielu czynników. Np. od tego, jak głęboko jest budowany - powinien sięgać poniżej strefy przemarzania gruntu, czyli pow. 80-120 cm w zależności od rejonu Polski; zależy od tego, czy są spadki terenu; itd. Zachęcamy do kontaktu z wykonawcami, z którymi nasza firma współpracuje. Dane firmy można wyszukać na naszej stronie: https://www.joniec.pl/partnerzy.html
