40 minut temu, Leszek Ogórek napisał:Teraz mam mętlik w głowie
Chyba wyleję wylewkę samopoziomującą.
Czy ten Huzar
https://www.castorama.pl/podklad-posadzkowy-huzar-25kg-id-1116721.html
będzie ok? Czy jednak badziew (ta cena wydaje się bardzo niska w porównaniu do np. wylewki SAM Atlasa)?
Albo to: https://www.castorama.pl/beton-baumit-b20-25-kg-id-8290.html ?
Myślę, żeby dać 1 cm w najwyższym punkcie płyt, wtedy w niższych partiach będzie ok 2-3 cm wylewki.
Myślę, że Ci się dopiero rozjaśniło co tam nabazgrali. ![]()
Jak zastosujesz kilka różnych wylewek, to wyjdzie najtaniej, ten Huzar jest od 2 cm więc zdecydowanie za gruby, w jakieś głębsze dołki można go wcisnąć, mieszając 1:1 z wylewką samopoziomującą Huzar, resztę musisz oblecieć czymś cieńszym, czyli samą wylewką samopoziomującą Huzar, wylewką samopoziomującą z Atlasa, Cekolu, lub jeszcze innej posiadającej w swoim składzie uplastyczniacz - z napisem samopoziomująca, może być bez firmowa, z nazwy wymyślonej przez supermarket wtedy tańsza.
Myślę, że nie warto lać po całości grubej wylewki, "obniżysz pomieszczenia", dociążysz niepotrzebnie stropy, ale to twój cyrk.
