Wybór wentylatora łazienkowego...
Witam, mam pytanie:w jaki sposób dobiera się wentylatorek łazienkowy?Czy to prawda,że w obliczeniach trzeba brać pod uwagę straty w pionie?, z góry dzięki
Liczyć można tylko, że nic z tego nie wynika. Czy wydajność wentylatora łazienkowego wyniesie 100 m3/h czy 150 m3/h nie ma większego znaczenia, gdyż nie pracują w sposób ciągły i dostateczna wymianę powietrza zapewnią najwyżej w nieco dłuższym czasie.
W praktyce wentylator dostosowuje się do średnicy kanału wentylacyjnego i - najczęściej montuje się wentylatory fi 100 mm lub 120 mm.
Jednym z kryteriów doboru wentylatora jest jego wydajność. Istnieje uproszczona metoda, która pozwala na określanie wymaganej wydajności. Dla jej ustalenia potrzebne są parametry, które określają wielkość i rodzaj wentylowanego pomieszczenia:
K – kubatura pomieszczenia [m3]
n – wymagana krotność wymian powietrza (oznacza ile razy wymienione zostanie powietrze w pomieszczeniu w ciągu 1 godziny.
Gdy pomnożymy kubaturę pomieszczenia przez krotność wymian otrzymujemy wymaganą wydajność wentylatora
Ale przecież te wentylatory pracują wtedy gdy wchodzimy do łazienki i włączymy światło, więc powinny mieć chyba dużą moc, aby szybko wymienić powietrze w łazience . Bo pracują po kilka lub kilkanaście minut.
edit ma rację- równie ważnym przy wyborze wentylatora kryterium jest ciśnienie całkowite. Łazienka lub toaleta nie posiadająca bezpośredniego połączenia z indywidualnymi kanałami wentylacji grawitacyjnej, a jedynie z układem przewodów wentylacyjnych, wymaga zastosowania wentylatora o wyższym ciśnieniu i większej mocy.
Czyli podczas dokonywania zakupu,muszę wziąć pod uwagę nie tylko estetykę wentylatora, (choć może stanowić on element dekoracyjny pomieszczenia), ale również jego cechy i parametry techniczne. Dzięki za sugestie
