Panele dachowe "click" na elewacji
Dzień dobry.
Jak najbardziej tak.
Panele dachowe na rąbek Blachy Pruszyński, można montować na elewacji, nie ma żadnych przeciwskazań ku temu.
Montaż paneli na elewacji odbywa się w dokładnie taki sam sposób jak na dachu. Należy wykonać stelaż drewniany z membraną oraz zapewnić wentylację pod panelami stosując listwy wentylacyjne.
_____________________________________
Panele dachowe na rąbek, Blachy Pruszyński
1364335025_Panel-dachowy-NA-RBEK-Blachy-Pruszyski-1024x705.jpg.0ca575dc08fe956d92ac511cab945589.jpg
