Szkolenia online dla fachowców!
Weź udział w szkoleniu bez wychodzenia z domu.
Zapraszamy na cykliczne webinaria!
Już 25 marca o 8:30 zapraszamy na szkolenie: 3 w 1, czyli tryby pracy modułu obsługowego nowych kotłów Vitodens S2.
Tematyka i terminy szkoleń - kliknij TUTAJ
Zapraszamy!
  • 3 lata temu...
    • Napisałem już swoją opinię... Przeczytaj ze zrozumieniem wątek...   Zaczynasz fantazjować...  Zupełnie jak przed laty w wątku z "rozkraczonym dworkiem "...
