Bloczki H+H wilgoć
Gość mhtyl
7 godzin temu, euro_tuned napisał:
Izolacja i wentylacja.
Przecież to  normalna sprawa w każdym nowo budowanym domu.
18 godzin temu, Artur00 napisał:
Ale jeśli chodzi o nabieranie wigloci przez beton komórkowy to dobra izolacja załatwi sprawę?
Każda ściana czy z betonu komórkowego czy z ceramiki  "łapie" wilgoć ale nie w takim stopniu aby zagrażało to w jakiś sposób domowi.
Ale porównując właściwości betonu komórkowego i ceramiki to jeśli chodzi o wilgoć to beton (dość duża nasiąkliwość (maks. 40%)) jest bardziej chłonny niż ceramika (niska nasiąkliwość (od 3% do 15 %)). O to mi chodzi...
Więc jeśli w powietrzu jest duża wilgotność (nad morzem) to czy ceramika nie będzie lepsza? Nie chciałbym miec grzyba czy czegoś w domu...
21 godzin temu, Artur00 napisał:
Czy bloczki H+H można zastosować przy budowie domu
W projekcie masz ściany jednowarstwowe? Tylko wtedy MOŻE (?) mieć to jakieś znaczenie przed wykończeniem ściany z zewnątrz...
Ale nie ma co się obawiać - inni też tak budują :icon_lol:
21 godzin temu, mhtyl napisał:
wystarczy przejechać się po okolicy i sprawdzić z czego ludzie domy budują.
i popytać właścicieli domów już zamieszkałych.
I już!
Gość mhtyl
Przecież napisałem że
Co do betonu komórkowego to przecież nie wymurujesz domu i go nie otynkujesz czy ocieplisz. Prędzej to drugie bo większość buduje domy w technologi ściany 2W.
    • Naturalny wygląd Podkreśla strukturę drewna – słoje i naturalne usłojenie stają się bardziej widoczne i wyraziste. Matowe lub satynowe wykończenie – wygląda bardziej naturalnie niż połysk lakieru. Oddychająca powierzchnia Drewno zachowuje zdolność do oddychania, co pomaga w regulacji wilgotności w pomieszczeniu. Mniejsze ryzyko wypaczeń przy zmianach temperatury i wilgotności. Łatwa konserwacja i naprawa Nie trzeba cyklinować całej podłogi przy uszkodzeniu – można punktowo odnowić fragment. Regularna konserwacja (np. środkiem do pielęgnacji olejowosków) wydłuża żywotność wykończenia. Przyjemność użytkowania Ciepłe i przyjemne w dotyku – idealne dla osób chodzących boso lub z małymi dziećmi. Mniej śliskie niż lakierowane podłogi. Ekologia i zdrowie Produkty olejowoskowe są często na bazie naturalnych olejów i wosków – bezpieczne dla zdrowia. Brak intensywnego zapachu chemii, przyjazne alergikom.   Osmo to jedna z najbardziej znanych marek oferujących wysokiej jakości olejowoski do podłóg drewnianych (i nie tylko). Produkty tej firmy są bardzo cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby samodzielnie wykańczające wnętrza.
    • Zgadza się, dlatego uważam że w skrajnych przypadkach, czyli pewnie dwie noce w roku lepiej dogrzać grzałką, niż przepłacać za większą pompę i martwić się o taktowanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam człowieka na miejscu. Będzie obserwował.
    • Dziś po południu test obciążeniowy z tego co mi tutaj alert pogodowy wysyła.
    • To nie do końca tak. Po pierwsze T-CAP nie są jedynymi pompami na rynku, które utrzymują nominalną moc grzewczą w skrajnie niskich temperaturach (-20°C lub mniej). Ale inne o takiej charakterystyce są od nich wyraźnie droższe.  Po drugie, zdolność do utrzymywania mocy nominalnej w trudnych warunkach nie oznacza większej skłonności do taktowania. W praktyce jest wręcz odwrotnie. Taka pompa jest w stanie utrzymać moc nominalną w całym przewidywanym zakresie pracy (mniej więcej od -20 do +15°C). Ale równocześnie to i tak są pompy inwerterowe, czyli z możliwością automatycznego dostosowywania mocy do chwilowych potrzeb. Dla większości pomp powietrze/woda minimum to 30%. Czyli pompa nominalnie np. 9 KW jest w stanie działać w sposób ciągły już z mocą ok. 3 kW.  Natomiast w typowych pompach, których moc spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, też mamy nominalnie np. 9 kW. Ale osiągane dopiero np. przy +7°C na zewnątrz. Natomiast przy -10°C taka pompa będzie miała np. 5-6 kW mocy. Właśnie wtedy będzie potrzebne użycie grzałek. Natomiast przy wysokiej temperaturze zewnętrznej i tak potrzebne będzie wykorzystanie funkcji inwertera. Ale co się stanie, jeżeli wiedząc o spadku mocy wraz z temperaturą zewnętrzną, zdecydujemy się na pompę nominalnie już nie 9 lecz 12 kW? Wtedy powyżej 0°C zakresu regulacji mocy może już zabraknąć.
