Instalacja CO czy to możliwe
Jestem zmuszony do usunięcia starej instalacji CO i zrobienia nowej, chce do tego użyć rurek pex. kocioł jest na ekogroszek. Poniżej załączam obraz jak bym chciał aby to wygladało. W ten sposób gdyby było możliwe rozprowadzić najmniej zdemolowałbym dom. Oczywiście w instalacji była by pompa ale nie jestem pewien czy ten powrót do góry będzie działał jak trzeba i nie sprawiał problemów.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Dominik.
Źle są rozprowadzone rurki. Nie ma sensu dawać rurek góra jak narysowałeś pod sufitem i grzejniki na dole masz też źle połączone szczególnie ostatni.  i zapomniałeś o naczyniu wyrównawczym.
Nie jest to skomplikowana instalacja ale lepiej zatrudnij wyspecjalizowanego hydraulika bo część rurek zasilających od pieca musisz zrobić w miedzi.
3 minuty temu, DominikCK napisał:
A co jest nie tak z ostatnim grzejnikiem?
Jak sobie wyobrażasz aby powrót wody szedł do góry? Zasilanie jeszcze jest do przyjęcia.
nie znam się na tym... ale myślę, że grawitacyjnie na pewno nie pójdzie, ale pompka nie przegoni?
Instalację lepiej wykonać w układzie dwu-obwodowym  z obiegiem kotłowym i grzejnikowym. Mały obieg kotłowy z naczyniem wzbiorczym i ewentualnie zbiornikiem buforowym umieszcza się w kotłowni, a z zamkniętym, ciśnieniowym   obiegiem grzejnikowym łączy się poprze wymiennik płytowy.  W porównaniu z wersja tradycyjną rozwiązanie to wymaga dodatkowych elementów w postaci wymiennika, drugiej pompy i naczynia ciśnieniowego (łącznie ok. 1500 zł) ale znacznie upraszcza rozprowadzenie instalacji, poprawia efektywność funkcjonowania i regulacji.
To są dwa różne podejścia do problemu...
Edytowano przez Gość (zobacz historię edycji)
Pompka przegoni jak to nazwałeś ale jakie będzie miała opory aby wodę pchnąć dwie kondygnacje do góry.
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
