Rury pex do ogrzewania podłogowego w otulinach
Witam.
Czy rury pex do ogrzewania podłogowego od skrzynki powinny iść w otulinach?
Na przykład od początku salonu do skrzynki mam ok 4 metry. Czy te 8 m rury (4 m od zasilania i 4m od powrotu) powinny iść w otulinach?
Jeśli tak to mam zaplanowane 7 cm jastychu a rura z otulina to ok 3 cm. Czy 4 cm jastychu nad rurami w tym przypadku wystarczy?
Pozdrawiam.
34 minuty temu, Piotrr2020 napisał:
Czyli rozumiem żeby nie dawać otulin?
W otulinie daje się rury które przechodzą przez przegrodę jak na przez ścianę lub jednego  pomieszczenia do drugiego po posadzce w otworze drzwiowym.
I nie są to odcinki metrowe tylko takiej długości aby wystawały poza przegrodę około 20-30 cm.
Zamiast otuliny możesz dać peszel.
Ułuż dobiegi i powroty w odpowiednim rozstawie.
Daj z 0,5 do 1m przy samym rozdzielaczu, tam gdzie są bardzo gęsto i w wylewkę wchodzą.
Adam M.
    • W lazience podloga z OSB 25 mm, na tej podlodze brodzik 4 cm grubosci, obok plyty brodzika panele ogrzewania podlogowego 1,8 cm grubosci na plytach dfe na nich plyta  0,8 cm fibercement i terakota.   Teraz pytanie jak tu wykonac i czym najlepiej hydroizolacje zwlaszcza na styku brodzik-podloga.   Pod brodzik chce dac mate hydro czy moze lepiej dac mate na cala powierzchnie osb a nastepnie na plyte fibercement dac folie w plynie ?   Jak Wy byscie rozwiazali taka sytuacje ??
    • Do czego służy ten Czy jest, czy musi być ogrzewany? Co w nim się robi? Co w nim "garażuje"?
    • A dlaczego nie powinny, bo co się stanie?, w tych rurkach będzie ogień walił czy coś bardziej gorącego?.   Ciekawe po co?, żeby było drożej?.
    • Dziękuję za odpowiedź. Jednak trochę ona brzmi jak gotowy szablon. Tym bardziej tak uważam ponieważ przesyła mi Pan instrukcję pomimo że napisałem że jako jedyny byłem przeciwny blachy trapezowej z filcem na tego typu budynku. A skoro byłem przeciwny to tym samym musiałem znać zasady i wytyczne montażu takiej blachy.    Blacha która jest zamontowany to produkt firmy Blachotrapez.        To że ten dach jest niewłaściwie zrobiony to jest to mi wiadome. Znak również wytyczne co do montażu blachy trapezowej z filcem.      Zależało mi bardziej na odpowiedzi czy można coś z tym dachem jeszcze zrobić. Jeżeli można to co należy zrobić? Reklamacja na źle wykonaną pracę nie wchodzi w grę ponieważ po tym wszystkim widać że firma nie ma pojęcia co i jak.    Jeżeli można coś zrobić we własnym zakresie żeby ten dach funkcjonował poprawnie to będę wdzięczny za wskazówki.    Jeszcze raz będę wdzięczny za dalsze wskazówki.
    • Tak, cała sciana. Grubość to jakie 6cm. A odległość od ścian to od 4 do 8 cm, lekko krzywe są, że tak powiem.    Rozumiem, że płyty ani profile nie powinny stykać się z rurami, będzie 1cm luzu ale i tak koło rur chce założyć czerwone plyty. To jest ok?
