Rury pex do ogrzewania podłogowego w otulinach
Witam.
Czy rury pex do ogrzewania podłogowego od skrzynki powinny iść w otulinach?
Na przykład od początku salonu do skrzynki mam ok 4 metry. Czy te 8 m rury (4 m od zasilania i 4m od powrotu) powinny iść w otulinach?
Jeśli tak to mam zaplanowane 7 cm jastychu a rura z otulina to ok 3 cm. Czy 4 cm jastychu nad rurami w tym przypadku wystarczy?
Pozdrawiam.
34 minuty temu, Piotrr2020 napisał:
Czyli rozumiem żeby nie dawać otulin?
W otulinie daje się rury które przechodzą przez przegrodę jak na przez ścianę lub jednego  pomieszczenia do drugiego po posadzce w otworze drzwiowym.
I nie są to odcinki metrowe tylko takiej długości aby wystawały poza przegrodę około 20-30 cm.
Zamiast otuliny możesz dać peszel.
Ułuż dobiegi i powroty w odpowiednim rozstawie.
Daj z 0,5 do 1m przy samym rozdzielaczu, tam gdzie są bardzo gęsto i w wylewkę wchodzą.
Adam M.
    • Formalnie - tak... Jest przecież:
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
