Piotrr2020 Napisano 15 marca 2020 #1 Napisano 15 marca 2020 Witam. Czy rury pex do ogrzewania podłogowego od skrzynki powinny iść w otulinach? Na przykład od początku salonu do skrzynki mam ok 4 metry. Czy te 8 m rury (4 m od zasilania i 4m od powrotu) powinny iść w otulinach? Jeśli tak to mam zaplanowane 7 cm jastychu a rura z otulina to ok 3 cm. Czy 4 cm jastychu nad rurami w tym przypadku wystarczy? Pozdrawiam.
adam_mk Napisano 15 marca 2020 #2 Napisano 15 marca 2020 Dobiegami zwykle ogrzewa się korytarze, ciągi komunikacyjne. Tam nie ma pętli wydzielonej, bo nie jest potrzebna. Adam M.
Piotrr2020 Napisano 15 marca 2020 Autor #3 Napisano 15 marca 2020 Czyli rozumiem żeby nie dawać otulin? Pozdrawiam
Gość mhtyl Napisano 15 marca 2020 #4 Napisano 15 marca 2020 34 minuty temu, Piotrr2020 napisał: Czyli rozumiem żeby nie dawać otulin? Pozdrawiam W otulinie daje się rury które przechodzą przez przegrodę jak na przez ścianę lub jednego pomieszczenia do drugiego po posadzce w otworze drzwiowym. I nie są to odcinki metrowe tylko takiej długości aby wystawały poza przegrodę około 20-30 cm. Zamiast otuliny możesz dać peszel.
adam_mk Napisano 15 marca 2020 #5 Napisano 15 marca 2020 Ułuż dobiegi i powroty w odpowiednim rozstawie. Daj z 0,5 do 1m przy samym rozdzielaczu, tam gdzie są bardzo gęsto i w wylewkę wchodzą. Adam M.
