Witam serdecznie,
Mam działkę, czekam na miejski plan zagospodarowania przestrzeni.... Co powinnam dalej załatwić?
Może jest ktoś kto mógłby mi wypisać po kolei co załatwiać od początku do złożenia dokumentów o pozwolenie na budowę
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
