Jakie AGD do zabudowy??
Marycha78
Witam urządzamy kuchnie i nie wiem jakie AGD kupić. Jakiej firmy zmywarka, piekarnik, blat kuchenny elektryczny lodówka??
Czy podwójna lodówka dzielona pionowo jest pożyteczna w domu??
Myślę, że taka wielka lodówka sprawdza się w przypadku dużej rodziny, bo na 4 osobową rodzinę to za duża.
Jeśli chodzi ci o markę sprzętu o zabudowy - to nie ma to większego znaczenia - ważne są parametry - czyli ile zużywa prądu, wody itd. Czyli najlepiej klasa AAA.
Też jestem zdania,że podwójna lodówka dzielona pionowo to zbyteczny wydatek nawet jeśli mieszkasz w sporej odległości od Marketów.Nie wiem z ilu osób składa się Twoja rodzina, ale lodówka 165-177cm będzie wystarczająca nawet dla 5-6 osobowej rodziny.
Właśnie to przerabiam po zmianie mebli kuchennych.Zdecydowaliśmy się na linię retro.Stukamy ceneo i mamy do wyboru do koloru z cenami i opisami technicznymi,wybieramy i do sklepu zobaczyć na żywo -mamy cenę z sieci i ze sklepu -decyzja gdzie kupić /w sieci zwykle taniej/
Bob
Bob
W sieci można kupić taniej , ale trzeba poszukać - sa wyszukiwarki, które ulatwiają sprawę.
Ja nie ufam sieci by robic tam zakupy. Tyle się słyszy o ludziach którzy kupili jedno dostali drugie , że im (sieciowym) nie ufam.
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
