Oscieznica wewnetrzna regulowana
Witam, miałem remont w mieszkaniu firma zamontowała mi ościeżnice wewnętrzne do pionu i przylga czy maskownica nie dolega do sciany jest szpara około 2cm i bardzo zle to wygląda, ściany ogólnie nie maja pionu , moje pytanie takie czy nie powinni oni zamontować ich tak jak jest ściana ? I co sie stanie jesli będą one bez pionu w tym miejscu .
To musieli by zamówić ościeżnicę profilowaną  do ściany aby nie było szpar :)
To sie stanie co się teraz stało, będą szpary futryna nie będzie dolegała bo ona jest prosta a ściana krzywa należałoby wyprowadzić ścianę na prosto aby miała pion a dopiero potem montować ościeżnicę.
Bardzo dobrze zamontowali!
Gdyby zamontowali pochyło, to drzwi - zależnie od nachylenia linii osi zawiasów - same zamykałyby się z trzaskiem,  albo otwierały, jeśli ktoś nie zamknął by ich na klamkę...
I wtedy miałbyś pretensję, że źle zamontowali...
Tę szparę wypełnij jakąś elastyczną masą, może być to akryl z tuby, wyrównaj do tej maskownicy i po przeschnięciu, oklej taśmą malarską maskownicę i akryl pomaluj farbą, którą malowana jest ściana.
Nie wiadomo jak to wygląda. Najlepiej jakby autor wkleił fotki.
Autora widzę na pasku...
Ale jak on pisze, że przy dopasowaniu do pochyłej ściany nie byłoby takiej szpary, to pewnie przy jednym końcu dłuższego boku - na górze, lub na dole - maskownica przylega do ściany, a na drugim odstaje te 2 cm...
już nie widzę autora na pasku...:bezradny:
wziął i znikł...
wziął i znikł...
Poszedł zdjęcia robić :)
wziął i znikł...
Zdjęcie mogę jutro w kleić , ogólnie tylko z jednej strony odstaje 2cm u góry, od strony zawiasów jest ok. Ktos mi mówił aby wyciąć piankę i dopchnąć do ściany i będzie ok
Pianki nie dotniesz tak równo, żeby ją pomalować...
Weź tubę akrylu z wyciskaczem, oklej maskownicę taśmą malarską możliwie dokładnie, żebyś jej nie zapaskudził akrylem, paroma warstwami, szczególnie w tym najszerszym miejscu zapełnij szparę, nie za szybko, żeby zdążyła poprzednia warstwa podeschnąć. Wyrównaj i zamaluj.
Nikt tego nie zauważy, no chyba, że pokażesz palcem...
Piankę może wcisnąć aby nie musiał dawać tyle akrylu jako wypełnienie tej szczeliny i jeżeli mowa o piance to nie mam na myśli pianki z pistoletu tej rozprężnej tylko np kawałek styropianu albo xps i dopiero na to dać akryl a resztę tak jak uroboros napisał.
Też czekam na zdjęcia, bo nic nie rozumiem o co chodzi.
Czy ściana ma tą samą grubość na dole i na górze otworu? Czy dobrze został zmierzony zakres ościeżnicy - często np. nie dolicza się glazury i okazuje się, że ościeżnica ma za mały zakres - wymieniasz wtedy kątownik zamykający na taki z dłuższym piórem - np. popularne Erkado ma coś takiego gdzie kątownik z 44mm rośnie do 64mm. Może i do Twoich drzwi będzie coś takiego - jaka to firma?
Gdzie tak na prawdę wyje Ci te 2cm, bo jak tylko na górze to można sobie z tym poradzić, jak to jest jakaś fala to będzie trochę rzeźby estetycznej.
Tak czy siak ościeżnicę zawsze trzeba montować do pionu, bo inaczej skrzydło będzie Ci leciało na którąś ze stron.
Czekaj tatka latka...
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
