Obróba blach
franek4
Firma Acero specjalizuje się w usługach związanych z obróbką blach, bram oraz dostarczaniem napędów i automatyki.
Usługa obróbki blachy polega na możliwości dostosowania blachy zarówno z dostarczonego jak i własnego materiału.
Elementy mogą być wygięte zarówno typowo lub w oparciu o indywidualne projekty.
Pełna specyfikacja usługi dostępna jest pod niniejszym linkiem: http://acero.info.pl/obrobki-blacharskie/
