Badania powietrza i gruntu
rmng
Dzień dobry wszystkim.
Planuję zakup działki i chciałbym wykonać kilka badań powietrza i gruntu, aby się przekonać czy jest w czystej okolicy.  Chodzi mi o zanieczyszczenia powodowane przez ruch uliczny, piece i ewentualną obecność azbestu (eternitowe dachy). Wie może ktoś gdzie można takie badania zlecić? Może wystarczy odpowiednia odleglość od źródeł zanieczyszczeń? Z góry dziękuję za pomoc.
Najwyraźniej za dużo nasłuchałeś sie mediów. :icon_mrgreen:
Co Ci to da? Załóżmy że dzisiaj badania wyjdą dobrze a za kilka dni gdybyś je powtórzył może okazać się że to kraina smogu i hałasu.
Co do azbestu to gdy nie jest ruszany (gdy leży sobie spokojnie  na dachu)  nie jest szkodliwy.
Natomiast badania gruntu pod budowę domu robi się nie pod względem zanieczyszczeń.
Wyniki badań powietrza masz bez zlecania pomiarów.
https://aqicn.org/map/poland/pl/
https://tvnmeteo.tvn24.pl/smog
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Smog-MAPA-POLSKI-online-jak-sprawdzic-stan-jakosci-i-poziom-zanieczyszczenia-powietrza
i jeszcze parę innych
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
