Podłogowa wylewka samopoziomująca M-20
Znalazłem w internecie że można kupić taką miesznkę. Czy można taką wylewkę zrobić samemu? Czy ktokolwiek wie coś natemat tej mieszanki?
Tylko nie myślcie sobie,że wylejecie taką wylewkę na powierzchnię np. 10m2 i wszystko pięknie się samo rozprowadzi.Ta nazwa jest najzwyczajniejszym wprowadzaniem klienta w błąd i powinna być zakazana.
Ta wylewka jest samopoziomująca najwyżej na 2m2.I tak trzeba ją rozgarniać i sprawdzać poziom.
Oczywiście jest wygodniejsza w użyciu od zwykłej wylewki,ale z tę cenę to już przesada i chwyt marketingowy.
Bardzo często mozna sie spotkać z takim oszustwem jeśli chodzi o materiały budowlane - zgadzam się z tobą .
Np. farba - która nie chlapie - a chlapie tylko mniej niz zwykłe farby tzn. te chlapiące;
lepiej wykonywać ją w dwie trzy osoby , jedna wyrabia mieszadłem druga nosi wiadra trzecia rozprowadza grzebieniem lub szczotką (przy dużych powierzchniach koniecznie )
są to świetne wylewki szczególnie polecane w łazienkach
    • Komentarz dodany przez Tomek: Skoro wełna o lambdzie 0,033 jest o blisko 80% droższa od tej o lambdzie 0,039, o ile procent realnie spadnie zapotrzebowanie budynku na energię i jaki jest przewidywany czas zwrotu tej inwestycji?
    • Prawidłowe ocieplenie poddasza to jeden z kluczowych etapów budowy, który decyduje o późniejszym komforcie termicznym domowników oraz wysokości rachunków za ogrzewanie. Wełna mineralna o grubości 15 cm od lat chętnie jest wybierana przez inwestorów, głównie ze względu na swoje dopasowanie do standardowych konstrukcji dachowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/118496-ile-kosztuje-1-m2-welny-mineralnej-15-cm-przeglad-cen-i-parametrow
