Problem z tapetą
UkaszeQ
Witam. Z góry przepraszam jeśli zły dział, ale nie znalazłem niczego lepszego.
Mój problem polega na tym, że w sierpniu br. położyliśmy tapetę na jednej ścianie. Wszystko było ok do teraz, kilka/kilkanaście dni temu z żoną zauważyliśmy, że spod tapety wycieka klej.. Jak się go pozbyć? Można temu jakoś zaradzić?
Z góry mówię, że przy zakładaniu tapety nadmiar kleju był ściągany.
:icon_eek: A cóż to za klej, który od sierpnia nie wysechł???:icon_eek:
Skoro teraz klej rozmókł tak, że wycieka, to pod tapetą musiała się znaleźć wielka ilość wody!!!
Która to ściana - zewnętrzna?, A może sąsiadującą z łazienką, czy kuchnią i cieknie któraś rura w ścianie?
Jedna z zewnętrznej. Jeśli nie wysechł to dlaczego tylko na dole?
Jakim klejem tapeta była klejona?
Napisałeś, że tapetę kładliście w sierpniu. Więc wilgoci nie było, bo było ciepło. A klej nie miał jak wypłynąć, bo przed sierpniem go nie było. Teraz wilgoć wypłukuje klej, który ma zdolność ponownego rozpuszczania się w wodzie.
Czy sprawdzałeś wentylację w tym pomieszczeniu? Ta ściana z tapetą nie czernieje na dole?
  Dnia 31.12.2019 o 15:38, joks napisał:
zaoszczędziliście na materiale 18,50 i takie są efekty oszczędzania
To nie jest sprawa oszczędności na kleju i sprawa wentylacji... Tam MUSI być jakiś ciągły dopływ wilgoci...
Starym PRONICELEM wiele razy kleiłem tapety różne i problemem był nie wypływ kleju po akimś czasie, tylko trudności z odklejeniem WYSCHNIĘTEGO kleju!
Czy masz jakieś fotki tego wypływającego kleju i okolic?
Klej pewnie BYŁ wyschnięty, ja też uważam, że jeśli wilgoć tam nie dochodzi (może się wykraplać) to nic nie ma prawa cieknąć. Skądś się woda brać musi.
Co jest za ścianą? Czy tam nie ma jakiejś instalacji? Już widziałem niejedną, przewierconą rurkę w ścianie.
  Dnia 30.12.2019 o 22:15, UkaszeQ napisał:
Jedna z zewnętrznej
odpowiedział Łukasz, czyli UkaszeQ... na podobne pytanie:
  Dnia 31.12.2019 o 19:17, retrofood napisał:
Co jest za ścianą?
Dom nie ocieplony... może w ścianie zewnętrznej być rurka uszkodzona przy montowaniu listew podłogowych na przykład... albo - co jest jakby mniej możliwe - uszkodzenia w tynku zewnętrznym, którymi opadowe wody powoli wpłynęły wgłąb ściany i wypływają z klejem...
Nie wiem czy jest sens dać fotkę.. panele dość jasne i widać tylko jak się świeci pod światło. Jedynie to czuć po wzięciu na palec.
Żadnej instalacji w ścianie nie ma na 1000%
Na pewno nie ma żadnych rur w ścianie
Tylko że my nie mamy szklanej kuli i oceniać możemy tylko Twoje słowa. A cudów nie ma, skoro jest mokro, to woda "skądś" się bierze. Ze zdjęcia można by cokolwiek ocenić, widzieliśmy już w życiu niemało.
