Klej do podłogi
kolocz
Witam. Będę kłaść płytki 30x30 w kuchni (25m³) ogrzewanie podłogowe. Zamierzałem kupić klej atlasu geoflex ale opinie w Internecie są mieszane. Polecono mi Ceresit cm 17 ale cena mi nie odpowiada xd Czy może ktoś polecić klej w dobrej cenie podobny jakościowo do Ceresit ?
Edytowano przez kolocz (zobacz historię edycji)
No to może Mapei Adesilex P9.
Nie patrz na opinie bo nic nie kupisz. Te opinie są pisane większości przez nawiedzonych i cichych naganiaczy aby wyrobić firmie negatywną opinię. Altas co prawda kiedyś miał chwilę słabości i dużo wykonawców odeszło od używania chemii Altasa ale generalnie produkty tej firmy są dobre i godne polecenia.
Słusznie pisze mhtyl! popytaj glazurników czego używają...
Bierz Atlasa Plusa - nie musi być Geoflex na taki wymiar płytek!
Sam będziesz kładł te płytki? Jeśli nie - daj możliwość wyboru kleju wykonawcy. On ma sprawdzoną chemię budowlaną i wybierze najlepiej!
Oczywiście będziesz miał dobrego, sprawdzonego na innych realizacjach wykonawcę :).
W przeciwnym razie pamiętaj o rozrobieniu KAŻDEGO kleju DOKŁADNIE według receptury zamieszczonej na worku!
Właśnie tak słyszałem o tym atlasie. Dzięki za opd wybiorę właśnie ten atlas plus ;) Mapei odpada narazie .
Układam sam ;) i idę w ten atlas plus dużo dobrego o nim słyszałem więc nie ma co szukać dobra cena i wgl ... Podziękował +
No właśnie, zapomniałem jeszcze polecić Atlasa Plus. Zresztą jest chyba najpopularniejszy klej Atlasa do klejenia płytek na ogrzewaniu podłogowym.
Najważniejsze to to, aby klej był tzw elastyczny bo do podłogówki tylko taki.
Są różne szkoły... wiele lat temu zaczynałem od Ceresitu 11, kupowanego w Pewexie - CE17 był kilkukrotnie droższy - i to w dewizach :zalamka:
Potem rozwijał produkcję Atlas, był bardziej dostępny, więc kleiłem niebieskim Atlasem. Jeździłem na szkolenia, Atlas rozszerzał asortyment i właściwie do końca mojej "kariery" wykorzystywałem chemię Atlasa... Pomimo, że dyplom mistrza glazurnika zdobyłem w Gliwicach w "sercu" Mapei - nie zmieniłem producenta chemii budowlanej!
I na Atlasie nie zawiodłem się nigdy... dlatego polecam Atlasa!
Pod koniec lat 90 - tych popularność Atlasa na wschodzie była taka, że fałszerze zgłaszali się do mnie chcąc kupić worki na klej z nadrukiem Atlasa. Ja ich zamówień nie przyjmowałem, ale kto wie czy jakiejś drogi nie znaleźli i nie podrabiali...
    • Dzień dobry, może i odgrzeję starego kotleta, ale wydaje mi się, że lepiej kontynuować podobny wątek niż otwierać nowy temat. Mam podobną sytuację co autor tego tematu i powyższe opinie sporo mi rozjaśniły, ale chciałbym się upewnić, że po pierwsze wszystkie powyższe informacje są w mocy po tylu latach, a po drugie czy mają zastosowaniu również w mojej sytuacji.   Moja sytuacja w żołnierskim skrócie: 1. Chcę na działce wybudować blaszany garaż 6.5 (lub 6) na 5. Dwuspadowy, ale z rynnami i odprowadzeniem wody. Tylko brama uchylna i drzwi, bez okien. Jako fundament planowałem wylaną płytę betonową 15-20cm, ale z powyższych wypowiedzi widzę, że można jeszcze rozważyć płyty chodnikowe 50x50x7 (zapewne na suchym betonie), jeżeli to sprawi, że garaż/budynek nie będzie dzięki temu postrzegany jako trwale złączony z gruntem. 2. Chciałbym aby był zlokalizowany dokładnie 1.5m od granicy z sąsiadem A, który ma już garaż z JakMurowane.pl w odległości 3m od granicy, sąsiadem B, na którego działce znajduje się tylko kilka zrujnowanych drzew, ogólnie działka niezagospodarowana 3. Szerokość działki powyżej 16m, ale jeżeli to istotne jest to jedynie 6.25 ara, na którym stoi połówka bliźniaka. 4. Prawo budowlane oczywiście mówi, że 3m od granicy jak bez okien. 5. W MPZP jest to działka K-25MN: 5. Oczywiście chciałbym to zrobić na zgłoszenie (lub bez jeżeli powiecie mi, że jakimś cudem nie jest to potrzebne).   To co mnie zastanawia to: 1. przepisy przeciwpożarowe - zakładam, że § 276 ust. 2 rozporządzenia znajduje zastosowanie i wyłącza konieczność zachowania odległości z § 271. A co z § 272 ust. 3, zgodnie z którym " Budynek usytuowany bezpośrednio przy granicy działki powinien mieć od strony sąsiedniej działki ścianę oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej określonej w § 232 ust. 4 i 5." - czy ma on zastosowanie w sytuacji gdy planowany przeze mnie budynek nie będzie usytuowany bezpośrednio przy granicy działki a w odległości 1.5 metra?  2. Czy zgłaszać to jako garaż czy też budynek gospodarczy? 3. Czy to w ogóle przejdzie w takiej formie, bo w starostwie sąsiada (tego co zrobił jednak 3m od granicy) trochę nastraszyli tymi przepisami pożarowymi. 4. Sąsiad musiał też wołać geodetę, żeby wyłączyć ten kawałek działki z użytku rolnego, bo to gleba klasy 2... Zakładam, że też będę musiał, ale ciekawi mnie Wasza opinia na ten temat.
    • Byłam, zobaczyłam, uwierzyłam .... czy jakoś tak  Ba, zamówiłam!  Biere połysk.  Przy mnie czarny połysk zamawiały jeszcze dwie inne osoby. On po prostu robi wrażenie  Idealnie lustrzana powierzchnia  Wzięłam panele PVC.  Dlaczego nie SPC (płyta węglowa)? To płyty z kontynuacją wzoru i pięknie wyglądają zestawione minimum trzy obok siebie. Wzór na pojedynczej płycie węglowej w opcji czarny marmur robił mniejsze wrażenie, niż na płycie PVC.  Stąd wybór właśnie taki.  Porównanie płyty PVC w połysku z matem:
    • No właśnie nie było śladu po pędzlu, co mnie zresztą deczko zdziwiło, wszystko się wyrównało, widocznie napięcie powierzchniowe lakieru V33 ściąga wszystko aby zmniejszyć powierzchnię. Ale rolką bezpieczniej.
    • Ja też jestem leniwa, ale ... jak trza będzie, to nie ma rady  Będą też czarne baterie i dodatki, więc sprzątanie na pewno będzie częstsze.  W sumie mógłby być efekt betonu (bo są takie) i też byłoby ok  - ale te czarne skradły nasze serducha  Będą stanowiły kontrapunkt aranżacji i jakoś tak mam wrażenie, że to one stworzą w łazience efekt wow, z którego trudno mi zrezygnować   Bez nich łazienka byłaby po prostu szara z czarnymi dekoracjami i detalami. Te czarne płyty zepną wszystko w spójną całość  Też zobaczę dziś jak się zachowują w kontakcie z wodą (czy zostają duże zacieki) i czy są tak gładkie w dotyku (jak reklamują), bo zawsze jest ryzyko, że w strukturze będzie osadzał się kamień     W tych czarnych się zakochałam ... ale wiesz ... niczego nie wykluczam. Obejrzę wszystkie, bo mają spory wybór wzorów - może coś jeszcze innego mi się rzuci
    • Czarne ? Hmm... Sa piekne, fakt. Ale - czy przecierasz sciane przy wannie po kazdorazowym uzyciu tejze? Ja nie, ale ja jestem strasznie leniwa baba . Chociaz, efekt moze byc warty dodatkowego, malego wysilku
