wilku2243 Napisano 7 grudnia 2019 #1 Napisano 7 grudnia 2019 Witam, jestem w trakcie remontu łazienki od zera, umywalka ma stać na blacie, gdy hydraulik wszedł ustaliliśmy że blat będzie na 120, więc zrobił odpływ i dojście wody na środku, w trakcie remontu wyszło że ten blat będzie za blisko do WC, nie przewidziałem tego wcześniej i blat został zrobiony na 100, teraz chce dać umywalke 60cm na środek, więc odpływ byłby 10cm w lewo od korka umywalki, z dojściem wody nie ma problemu bo są wężyki ale niewiem jak rozwiązać problem odpływu? Widziałem że są jakieś giętkie odpływy z plastiku czy czegoś podobnego, ale nie oszczędzam na tej łazience nie chce żeby potem śmierdziało czy coś, więc jest jakiś porządny odpływ który tu moge zamontować?
joks Napisano 7 grudnia 2019 #2 Napisano 7 grudnia 2019 Nie wierzę że kolankami tego się nie da zrobić . Te giętkie harmonijki to tylko ciule wstawiają . 1
Gość mhtyl Napisano 7 grudnia 2019 #3 Napisano 7 grudnia 2019 Są oprócz zwykłych kolanek, kolanka kulowe. albo coś takie aby wyszło przesunięcie względem umywalki a odpływem
Gość Napisano 7 grudnia 2019 #4 Napisano 7 grudnia 2019 10 cm - to żaden problem!!! nie daj sobie wcisnąć tego giętkiego odpływu!!! Tu nawet nie chodzi o oszczędność... kolanka kosztują po kilka złotych... a będziesz miał spokój!
wilku2243 Napisano 7 grudnia 2019 Autor #5 Napisano 7 grudnia 2019 2 minuty temu, uroboros napisał: 10 cm - to żaden problem!!! nie daj sobie wcisnąć tego giętkiego odpływu!!! Tu nawet nie chodzi o oszczędność... kolanka kosztują po kilka złotych... a będziesz miał spokój! właśnie o to chodzi że najbardziej to ja bym chciał to zrobić nawet z mosiądzu chromowanego, widzę że są takie kolanka, tylko czy to będzie się tak dało zrobić z mosiężnym odpływem?
wilku2243 Napisano 7 grudnia 2019 Autor #7 Napisano 7 grudnia 2019 3 minuty temu, joks napisał: Wstaw fotkę jak to wygląda Ale fotkę czego, miejsca gdzie ma być odpływ?
joks Napisano 7 grudnia 2019 #8 Napisano 7 grudnia 2019 3 minuty temu, wilku2243 napisał: Ale fotkę czego, miejsca gdzie ma być odpływ? tak 1
wilku2243 Napisano 7 grudnia 2019 Autor #9 Napisano 7 grudnia 2019 blat ma dokładnie 105cm bez płytki, z płytką 106 więc środek umywalki będzie na 53cm, troche mniej niż 10cm dopiero to wymierzylem
Gość mhtyl Napisano 7 grudnia 2019 #10 Napisano 7 grudnia 2019 Nie chcę Cie martwic ale ta półka jest chyba za wysoko, znaczy za blisko odpływu i nie wiem czy zmieścisz syfon.
wilku2243 Napisano 7 grudnia 2019 Autor #11 Napisano 7 grudnia 2019 3 minuty temu, mhtyl napisał: Nie chcę Cie martwic ale ta półka jest chyba za wysoko, znaczy za blisko odpływu i nie wiem czy zmieścisz syfon. Jest 11,5cm od blatu do dolnej czesci odpływu, chyba sie zmieści, poszedłem na dół w łazience jest zrobiony taki sam blat, i tam jest 15cm od dołu do odpływu, ale od syfonu do blatu jest 8cm luzu, ale dzieki za uświadomienie bo bym bezmyślnie zamówił jakiś długi i była by dupa
joks Napisano 7 grudnia 2019 #12 Napisano 7 grudnia 2019 Ten syfon będzie widoczny w przyszłości ?że chcesz dać chromowany? 1
wilku2243 Napisano 7 grudnia 2019 Autor #13 Napisano 7 grudnia 2019 Tak, ten blat zostanie zabudowany płytkami i będzie taka półka i jak ktoś się schyli to będzie widział
joks Napisano 7 grudnia 2019 #14 Napisano 7 grudnia 2019 Przed chwilą, wilku2243 napisał: Tak, ten blat zostanie zabudowany płytkami i będzie taka półka i jak ktoś się schyli to będzie widział Jest do ogarnięcia w PCV ale w chromie to nie wiem czy dokupisz do syfonu taki zestaw kolanek żeby to zrobić ... 1
wilku2243 Napisano 7 grudnia 2019 Autor #15 Napisano 7 grudnia 2019 Ok trudno, a jak mogę sobie to wymierzyć? żeby wiedzieć jakie kolanka potrzebuje
Gość Napisano 7 grudnia 2019 #16 Napisano 7 grudnia 2019 1 godzinę temu, wilku2243 napisał: czy to będzie się tak dało zrobić z mosiężnym odpływem? Kiedyś mnie uświadamiano, że nie da się TYLKO parasola w doopie otworzyć... 1 godzinę temu, wilku2243 napisał: że są takie kolanka o mosiężnych mówisz? To pewnie i znajdzie się kawałek sztucera mosiężnego do przesunięcia w bok... Odpływ z syfonu powinien być prostopadły do ściany, potem kolanko 45 stopni i kawałek sztucera po ścianie i kolankiem 45 stopni do wlotu w ścianie... Czy umywalka MUSI być przesunięta o te 10 cm? Bo co, musi być w środku symetrii? musi być centralnie pod lustrem?
joks Napisano 7 grudnia 2019 #17 Napisano 7 grudnia 2019 Przed chwilą, uroboros napisał: yfonu powinien być prostopadły do ściany, potem kolanko 45 stopni i kawałek sztucera po ścianie i kolankiem 45 stopni do wlotu w ścianie... jesteśpewien tych 45st ....a nie 90tki?? 1
Gość Napisano 7 grudnia 2019 #18 Napisano 7 grudnia 2019 6 minut temu, joks napisał: jesteśpewien tych 45st ....a nie 90tki?? sorry, faktycznie 90 stopni... Te 45 stopni stąd, że uczyli mnie, że mniejsze opory odpływającej wody uzyskuje się przes maksymalne łagodzenie kątów w odpływie i lepiej jest dać dwa po 45 stopni, niż jeden 90 stopni... Ale tu nie ma na takie suwy miejsca...
wilku2243 Napisano 7 grudnia 2019 Autor #19 Napisano 7 grudnia 2019 17 minut temu, uroboros napisał: Kiedyś mnie uświadamiano, że nie da się TYLKO parasola w doopie otworzyć... o mosiężnych mówisz? To pewnie i znajdzie się kawałek sztucera mosiężnego do przesunięcia w bok... Odpływ z syfonu powinien być prostopadły do ściany, potem kolanko 45 stopni i kawałek sztucera po ścianie i kolankiem 45 stopni do wlotu w ścianie... Czy umywalka MUSI być przesunięta o te 10 cm? Bo co, musi być w środku symetrii? musi być centralnie pod lustrem? musi być na środku, bo bedzie mnie denerwować, taka mam prace, że wszystko musi być symetrycznie... jak to się mówi? zboczenie zawodowe czy coś, a lustro będzie 150cm na 90 cm, wiec tu problemu by nie było, łazienka jest doinwestowana, więc dlatego zależy mi żeby to było w chromie, dzieki za porade
Gość Napisano 7 grudnia 2019 #20 Napisano 7 grudnia 2019 6 minut temu, wilku2243 napisał: bedzie mnie denerwować wyluzuj i przesuń umywalkę... będziesz miał mniej problemów z szukaniem rurki... a za tydzień przywykniesz do asymetrii... Gdzie widziałeś kolanka fi 32 mosiężne i chromowane, takie na oko jak materiał z jakiego jest syfon? A jak trzeba będzie się schylać, aby zobaczyć ten syfon, to zrób dojście z tworzywa i pryśnij sprayem w kolorze chromowanego mosiądzu ... A jak ktoś będzie się schylał nad syfonem, to klepnij w... i powiedz "kto wypina, tego wina!"
wilku2243 Napisano 7 grudnia 2019 Autor #21 Napisano 7 grudnia 2019 (edytowany) 11 minut temu, uroboros napisał: wyluzuj i przesuń umywalkę... będziesz miał mniej problemów z szukaniem rurki... a za tydzień przywykniesz do asymetrii... Gdzie widziałeś kolanka fi 32 mosiężne i chromowane, takie na oko jak materiał z jakiego jest syfon? Jak mam przesuwać to już wolę zrobić z tego co wysłał kolega mthyl, przesunę o 10 centów - w stronę kibla, gdzie wychodzi do góry zabudowany geberit ii tworzy taką półkę - umywalka bedzie wtedy 10 centow od tej zabudowy, a z drugiej strony bedzie 30cm pustego miejsca, no beznadziejnie to bedzie wygladać. Widziałem takie kolanka na allegro za 90zl sa ale sa, a wiesz, schylac sie trzeba zeby zobaczyc go w calej okazalosci, a kawalek bedzie wystawal jak stoisz przed nia, ale zawsze jest opcja może nie spray a taśma aluminiowa zbrojona Edytowano 7 grudnia 2019 przez wilku2243 (zobacz historię edycji)
Buster Napisano 8 grudnia 2019 #22 Napisano 8 grudnia 2019 7 godzin temu, wilku2243 napisał: umywalka bedzie wtedy 10 centow od tej zabudowy, a z drugiej strony bedzie 30cm pustego miejsca, no beznadziejnie to bedzie wygladać Nie śledziłem wątku zbyt dokładnie,poza tym jest rano i dopiero zaczynam pić kawę więc może napiszę bzdurę ale: tam gdzie masz 30 cm powiesisz ręczniczek albo dasz jakieś chromowane półeczki na mydło w płynie lub inne utensylia i będzie to wyglądać na głęboko przemyślaną decyzję. PS. Też dostawałem szału gdy coś nie było symetryczne,równoległe lub prostopadłe 1
joks Napisano 8 grudnia 2019 #23 Napisano 8 grudnia 2019 Tak mi przyszło do głowy żeby machnąć ręką na te płytki przyklejone między blatem a półką i poprzenosić wylewki do wody i odpływ i dać ,,przedściankę '' Przesunąć do przodu stelaż o te 5-6 cm ale tylko między półką a blatem , i ta kombinacja zniknie za nową ,,ścianka'' 1
Gość Napisano 8 grudnia 2019 #24 Napisano 8 grudnia 2019 Niezły pomysł . Dla oszczędności miejsca na półce pod umywalką można obudować tylko okolice tej "kombinacji" tak po 10 cm w każdą stronę.
Gość mhtyl Napisano 8 grudnia 2019 #25 Napisano 8 grudnia 2019 12 godzin temu, wilku2243 napisał: Jest 11,5cm od blatu do dolnej czesci odpływu, chyba sie zmieści, poszedłem na dół w łazience jest zrobiony taki sam blat, i tam jest 15cm od dołu do odpływu, ale od syfonu do blatu jest 8cm luzu, ale dzieki za uświadomienie bo bym bezmyślnie zamówił jakiś długi i była by dupa Nie możesz liczyć od blatu tylko od części gwintowanej odpływu/korka. Przy tych wymiarach jakie nawet teraz podałeś uważam że spokojnie syfon się =zmieści. Syfon jeżeli chodzi o chromowany rurowy to bez problemu możesz go skrócić jak również przesunąć osiowo względem odpływu. Aby skrócić wystarczy bardziej wsunąć rurkę pionową w kolanko syfonu (kolanko syfonu ma wyraźny kielich w których ten kielich schowa się nadmiar rurki pionowej) i skręcić a w razie potrzeby gdyby wysokość była jeszcze za duża spokojnie można rurkę skrócić/ uciąć. Natomiast aby przesunąć osiowo wystarczy kolanko syfonu obrócić o żądany kąt względem rurki pionowej tej która jest przykręcona do odpływu z umywalki tak aby rurka pozioma trafiła w odpływ w ścianie po czym oczywiście trzeba syfon skręcić na śrubunkach o ile można tak to nazwać 12 godzin temu, wilku2243 napisał: Ok trudno, a jak mogę sobie to wymierzyć? żeby wiedzieć jakie kolanka potrzebuje Jak pisałem wyżej spokojnie załatwisz to syfonem chromowanym tym co pokazałem wyżej albo syfonem takim którego znalazłem, ale ma on tą harmonijkę nieszczęsną a z drugiej strony wygląda to estetyczniej niż harmonijka plastikowa. 12 godzin temu, wilku2243 napisał: musi być na środku, bo bedzie mnie denerwować, taka mam prace, że wszystko musi być symetrycznie... jak to się mówi? zboczenie zawodowe czy coś, a lustro będzie 150cm na 90 cm, wiec tu problemu by nie było, łazienka jest doinwestowana, więc dlatego zależy mi żeby to było w chromie, dzieki za porade Jak uda Ci się zrobić tak jak pokazałem to na fotce wyżej to będzie estetycznie i nie będzie drażnić po kto wchodząc do łazienki aby umyć ręce zagląda co jest pod umywalką? a po drugie do wszystkiego idzie się przyzwyczaić na początku będzie cię to denerwowało a po jakimś czasie przywykniesz a inni pomyślą że tak to miało być
