Warunki w projekcie domu a plan zagosp przestrz.
Witam serdecznie.
Właśnie odebrałem projekt domu z poczty i po przeanalizowaniu zobaczyłem , że
-mam w projekcie zamontowany kocioł gazowy niskotemperaturowy z wymuszonym obiegiem wody dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u o pujemności 155 litró,
Czy można zmienić na inny kocioł?, czy musi być gazowy z projektu? W planie zagospodarowania jest piec na paliwa niskoemisyjne lub nieemisyjne. Gaz w okolicach działki może będzie za 10 - 15 lat, nie wiem.
To samo mam z dachem jest dachówka ceramiczna, czy można zmienić na blachę szwedzką np. typ SARA, ZEFIR?
Czy te zmiany może nanieść osoba adaptująca projekt do działki. Jest zgoda w projekcie od architekta wukonującego projekt na zmiany.
Pozdrawiam.
Dopiero raczkuje jako "budowniczy" wielu rzeczy nie wiem, ale to byłoby niesympatyczne gdyby projekt zobowiązywał nas do wierności pełnej. Chyba dobrze , że architekci nie mają aż tak ostrych kryteriów prawa autorskiego
Mam nadzieję, że tak będzie.
Witam serdecznie.
Pozdrawiam.
Witam!!!
Powyższe zmiany nazywają się adaptacją projektu i wykonuje go biuro projektowe za pieniążki oczywiście (we wszystkich branżach-budwolanka, sanitarne i elektryczne z podpisami osób z uprawnieniami).
Od biura projektowego (gdzie kupiłeś projekt) musisz mieć pisemko zezwalające na wprowadzenie zmian (najczęściej są one wypisane punkt po punkcie) i to pisemko musisz dołączyć do projektu budowlanego.
Ze zmianami, które wymieniłeś nie powinno być problemów - oczywiście zmiany muszą być zgodne z przepisami prawa budowlanego np. powierzchnia i objętość kotłowni do opalania paliwem stałym, więźba dachowa może mieć mniejsze przekroje, jeśli planujesz blachę itp ale pod wszelkimi zmianami muszą się podpisać uprawnieni architekci.
Mariusz
Witam!!!
Mariusz
Dzięki
Jeśli chodzi o kotłownie, tzn. wielkość to nie wiem jaka ma być powierzchnia. U mnie jest 5,5 m2. Drzwi, okno, kratka ściekowa i komin z wentylacją. Ja chciałbym piec chyba na eko groszek. Pismo od architekta na zmiany, mam a konstrukcji dachu bym nie zmieniał, tzn. przekroju krokwi itp.
Dzięki
W zasadzie w kotłowni najważniejsza jest kubatura co w przypadku powierzchni 5,5m2 oraz średniej wysokości 2,60m powinno starczyć, zresztą powinien Ci wyliczyć właśnie projektant adoptujący projekt (zwróć uwagę na odpowiednią wentylację kotłowni - sama kratka wentylacyjna nie wystarczy - musi być odpowiedni nawiew świeżego powietrza).
Ja też będę miał piec na ekogroszek.Co do więźby - ja miałem przekroje krokwi właśnie pod blachę i mimo, że mam blachę (trochę cięższą bo gr. 0,55mm) to zwiększyłem przekroje ( a nóż widelec za kilkanaście lat znudzi mi się blacha i wtedy położe ceramikę?!).
Natomiast jeśli planujesz jeszcze jakieś zmiany (stropy i schody -konstrukcje, umiejscowienie otworów okiennych - chodzi o elewację, wymiary dachu - to zaplanuj je właśnie na etapie adaptacji - porządek w papierach musi raczej być a rozbieżności widać gołym okiem.
Powodzenia
Mark01
Powodzenia
Mark01
Piece na ekogroszek są dosyc duże z zasobnikiem, dlatego sie zastanawiam, chociaż moc kotła u mnie jest podana 17-20KW, czy nie trzeba zmieniać też instalacji dla takiego pieca, tzn. np. inne rury.
Pozdro
Pozdro
Kwestia "rurarzu" to wynika z wiedzy i doświadczenia instalatora - zresztą w obecnych gotowych projektach instalacja jest raczej nowoczesna. Instalacja z pieca do rozdzielaczy - miedź od rozdzielaczy do grzejników - zbrojone pcv.
Co do powierzchni kotłowni i samego pieca.Ja piec szukałem kilka miesięcy, aż trafiłem na taki, który będzie pasował idealnie (mam kotłownię wąską a dłuższą). Trzeba pamiętać, że piece "groszkowe" posiadają napęd (ślimak lub tłok), do którego musi być dostęp, musi być również dostęp do samego komina (czyszczenie itp). w związku z tym nie może piec pasować "od ściany do ściany".
Przykłady mniejszych kotłów:
http://fuego.pl/go/_info/?id=907
http://www.ekosklep.ekologika.com.pl/produ...roducts_id/1843
http://www.prosat.pl/podstrony/kotly/termo_tech_eko_tech.htm
Dzięki serdeczne, przejrzałem te kotły.
Ile orientacyjnie można spalić na okres grzewczy takiego ekogroszku, ile ton. I czy są takie kotły, do których można dorzucać np. na ruszt polana drewna lub, takie gdzie można zamknąć obieg ogrzewania centralnego grzejników a podgrzewać tylko wodę do mycia , do kąpieli. Czy lepiej zamontować oddzielny bojler, podgrzewacz wody elektryczny.
Pozdro
Pozdro
No co do ilości spalonego ekogroszku w sezonie zimowym to naprawdę indywidualna sprawa - zależy od samego kotła, automatyki, wielkości domu (a w zasadzie jego kubatury).Znajomy zainstalował piec 25 kw na 190 m2 ca powierzchni domu. Jak zaczął ustawiać okazało się, że piec musi iść prawie na minimalnych ustawieniach - wtedy zasobnik 120 kg starczył mu na tydzień ale jak wspomniałem jest to indywidualna sprawa. Co do okresu letniego jest oczywiście możliwość grzania samego zasobnika c.w.u.Zamykasz wtedy obiegi c.o. i grzejesz wodę w zasobniku. Z autopsji znajomej w okresie letnim paliła cały czas ekogroszkiem podgrzewając tylko c.w.u. i jeden zasyp (ok 100-120 kg) starczał na ....miesiąc!!!
Co do palenia drewnem to niektóre kotły mają dodatkowe ruszty (w zestawie) do opalania paliwem zastępczym np. w przypadku braku prądu.Dwa warunki: nie można palić drzewem iglastym a tylko liściastym dobrze wysezonowanym. Iglaste ma bardzo dużo lotnej żywicy, która podczas spalania osadza się na całym układzie kocioł - komin żywica, a usunąć to jest baaaardzo ciężko a czasami nawet niemożliwe (kocioł do wymiany). Po drugie piec jest na ekogroszek - więc drewnem możesz "przepalić" ale nie częściej niż raz na 2 -3 miesiące. Inaczej musisz się liczyć ze skróceniem żywotności pieca.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
