Jaka blachodachówka?
Dzień dobry.
Przy wyborze blachodachówki, najważniejsze jest to, żeby powłoka zabezpieczająca blachę była odporna na promieniowanie UV, korozję, odbarwianie.
Rekomendujemy blachodachówki z powłokami PURMAX® (20 lat gwarancji), PURLAK®, PURMAT® (30 lat gwarancji).
Więcej o właściowściach powłok na naszej stronie internetowej Blachy Pruszyński:
https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php
Nie mniej ważnym, jest też to, żeby blachodachówka zwyczajnie podobała się.
W ofercie Blachy Pruszyński znajdzie Pani szeroką gamę blachodachówek, zarówno ciętych na wymiar, jak i panelowych. Produkty o szerokiej gamie zastosowania, zarówno na dachy tradycyjne, jak i te do dopasowane do nowoczesnych projektów.
Blachodachówki cięte na wymiar: https://pruszynski.com.pl/blachodachowki.php
Blachodachówki panelowe:          https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.php
Chętnie wybierana z naszej oferty jest blachodachówka panelowa REN lub blachodachówka płaska IRYD.
Na filmie blachodachówka REN:
Poniżej przykładowa realizacja z blachodachówki płaskiej IRYD:
Dlaczego, mówi się, że zastosowanie blachodachówki panelowej powoduje powstanie mniejszej ilości odpadów jak przy blachodachówce na wymiar w długich arkuszach?
Bo docinasz tylko skrajny kawałek modułu a nie po całości przez całą długość arkuszu blachodachówki. Najwięcej docinek jest przy dachu kopertowym.
Przy kominach, lukarnach, oknach dachowych, w miejscu koszy i wszędzie tam gdzie dach jest skośny konieczne jest cięcie blachy.
Im bardziej dach jest skomplikowany, tym więcej jest odpadów dla długich arkuszy blachy, gdyż odcięte fragmenty są stosunkowo duże i zapewne nie nadają się do wykorzystania w innym miejscu.
Blachodachówka panelowa, zazwyczaj w długości ok. 720 mm, pozwala na optymalne rozmierzenie modułów. Powoduje to, że ograniczona zostaje ilość ściętych kawałków.
Przy zastosowaniu blachodachówki panelowej ilość odpadów udaje się zredukować nawet do 5%.
Z tego właśnie względu ekonomicznym wyborem, w przypadku skomplikowanych połaci jest blachodachówka panelowa.
_________________________________
Blachodachówki panelowe, Blachy Pruszyński
Edytowano przez Ekspert Pruszyński (zobacz historię edycji)
  • 8 miesiące temu...
    • Trzy zakręty 90 stopni i jeden zakręt 180 stopni? Tam jest jakoś 12 metrów tego kanału? Trochę słabo... Działać to będzie jakoś ale jak to już osobna sprawa.
    • Transformuj swoje codzienne otoczenie dzięki usługom sprzątającym KrakBłysk w Krakowie. Specjalizujemy się w wszechstronnych rozwiązaniach, które dopasowujemy do stylu życia naszych klientów. Zajmujemy się sprzątaniem mieszkań i domów, oferując elastyczne terminy, dostosowane do Twojego grafiku. Używamy wyłącznie sprawdzonych produktów i technik, które pozwalają nam sprostać najwyższym wymaganiom w dziedzinie czystości. Nasi specjaliści z pasją podejmują każde wyzwanie, a wyniki ich pracy gwarantują pełną satysfakcję. Zdecyduj się na KrakBłysk i odkryj, jak idealnie czysty może być Twój dom.   Krakblysk.pl
    • Cześć,   w przyszłym roku będziemy wykańczać mieszkanie. Będzie zamiana miejsca aneksu kuchennego. Najbardziej martwię się wentylacją, z kanalizacją będzie prościej.  Na załączonym rzucie mieszkania niebieskimi strzałkami zaznaczone są obecne miejsca wywiewu, przeznaczone pod okap jest w starej kuchni. O to okap, S to potencjalne lokalizacje drugiego silnika. Zielonym rura z okapu, może nawet ciągnąca się z nad lodówki. Żółtym wentylacja nie wspomagana przeciągnięta ze starej kuchni na korytarz.  Co wiem to musi być praca albo koszt, szczególnie wycinanie górnych w szafkach kuchennych. Silnik tylko z okapu sam sobie nie poradzi więc od razu plan na drugi silnik. Sterowanie będzie trudne, ale zamierzam zrobić to za pomocą Home assistant razem z czujnikami temp/wilgoci i przejściówkami do gniazdek. Jeżeli dałoby się za pomocą okapu reagującego na parę i współpracującego z silnikiem odległym jednocześnie to też ok, ale na razie nie znalazłem takiego. Oprócz tego drugi silnik uruchamiałbym sam bez okapu np przy wilgotności powyżej 60% lub trzymał włączony jakiś czas po zakończeniu gotowania, daleko i/lub zabudowany to mniej hałasuje. Czy robić taką instalację? Czy wentylacja przejdzie przeglądy, czy ten żółty może się liczyć się jako grawitacyjna w kuchni? Mam ochotę gdzieś przed drugim silnikiem zastosować jakiś filtr, czy się opłaca? Linki do podobnych realizacji?
    • 15 lat pykło niedawno!
    • Mury gotowe więc zabieramy się za szalowanie stropu. Pierwszy etap to wyznaczenie jego poziomu do lasera. Później budowa solidnej konstrukcji na drewnianych stemplach oraz deskowanie. Etap dość mozolny i długi. Zobaczcie jak nam poszło!
