Jaka blachodachówka?
Dzień dobry.
Przy wyborze blachodachówki, najważniejsze jest to, żeby powłoka zabezpieczająca blachę była odporna na promieniowanie UV, korozję, odbarwianie.
Rekomendujemy blachodachówki z powłokami PURMAX® (20 lat gwarancji), PURLAK®, PURMAT® (30 lat gwarancji).
Więcej o właściowściach powłok na naszej stronie internetowej Blachy Pruszyński:
https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php
Nie mniej ważnym, jest też to, żeby blachodachówka zwyczajnie podobała się.
W ofercie Blachy Pruszyński znajdzie Pani szeroką gamę blachodachówek, zarówno ciętych na wymiar, jak i panelowych. Produkty o szerokiej gamie zastosowania, zarówno na dachy tradycyjne, jak i te do dopasowane do nowoczesnych projektów.
Blachodachówki cięte na wymiar: https://pruszynski.com.pl/blachodachowki.php
Blachodachówki panelowe:          https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.php
Chętnie wybierana z naszej oferty jest blachodachówka panelowa REN lub blachodachówka płaska IRYD.
Na filmie blachodachówka REN:
Poniżej przykładowa realizacja z blachodachówki płaskiej IRYD:
Dlaczego, mówi się, że zastosowanie blachodachówki panelowej powoduje powstanie mniejszej ilości odpadów jak przy blachodachówce na wymiar w długich arkuszach?
Bo docinasz tylko skrajny kawałek modułu a nie po całości przez całą długość arkuszu blachodachówki. Najwięcej docinek jest przy dachu kopertowym.
Przy kominach, lukarnach, oknach dachowych, w miejscu koszy i wszędzie tam gdzie dach jest skośny konieczne jest cięcie blachy.
Im bardziej dach jest skomplikowany, tym więcej jest odpadów dla długich arkuszy blachy, gdyż odcięte fragmenty są stosunkowo duże i zapewne nie nadają się do wykorzystania w innym miejscu.
Blachodachówka panelowa, zazwyczaj w długości ok. 720 mm, pozwala na optymalne rozmierzenie modułów. Powoduje to, że ograniczona zostaje ilość ściętych kawałków.
Przy zastosowaniu blachodachówki panelowej ilość odpadów udaje się zredukować nawet do 5%.
Z tego właśnie względu ekonomicznym wyborem, w przypadku skomplikowanych połaci jest blachodachówka panelowa.
_________________________________
Blachodachówki panelowe, Blachy Pruszyński
Edytowano przez Ekspert Pruszyński (zobacz historię edycji)
  • 3 miesiące temu...
  • 8 miesiące temu...
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
    • Sprawdz firme tk-investor.pl, przez telefon udało mi się już sporo dowiedzieć w temacie nadzoru, a potem juz poprowadzili za ręke
