Jaka blachodachówka?
Dzień dobry.
Przy wyborze blachodachówki, najważniejsze jest to, żeby powłoka zabezpieczająca blachę była odporna na promieniowanie UV, korozję, odbarwianie.
Rekomendujemy blachodachówki z powłokami PURMAX® (20 lat gwarancji), PURLAK®, PURMAT® (30 lat gwarancji).
Więcej o właściowściach powłok na naszej stronie internetowej Blachy Pruszyński:
https://pruszynski.com.pl/powloki-ochronne.php
Nie mniej ważnym, jest też to, żeby blachodachówka zwyczajnie podobała się.
W ofercie Blachy Pruszyński znajdzie Pani szeroką gamę blachodachówek, zarówno ciętych na wymiar, jak i panelowych. Produkty o szerokiej gamie zastosowania, zarówno na dachy tradycyjne, jak i te do dopasowane do nowoczesnych projektów.
Blachodachówki cięte na wymiar: https://pruszynski.com.pl/blachodachowki.php
Blachodachówki panelowe:          https://pruszynski.com.pl/blachodachowki-panelowe.php
Chętnie wybierana z naszej oferty jest blachodachówka panelowa REN lub blachodachówka płaska IRYD.
Na filmie blachodachówka REN:
Poniżej przykładowa realizacja z blachodachówki płaskiej IRYD:
Dlaczego, mówi się, że zastosowanie blachodachówki panelowej powoduje powstanie mniejszej ilości odpadów jak przy blachodachówce na wymiar w długich arkuszach?
Bo docinasz tylko skrajny kawałek modułu a nie po całości przez całą długość arkuszu blachodachówki. Najwięcej docinek jest przy dachu kopertowym.
Przy kominach, lukarnach, oknach dachowych, w miejscu koszy i wszędzie tam gdzie dach jest skośny konieczne jest cięcie blachy.
Im bardziej dach jest skomplikowany, tym więcej jest odpadów dla długich arkuszy blachy, gdyż odcięte fragmenty są stosunkowo duże i zapewne nie nadają się do wykorzystania w innym miejscu.
Blachodachówka panelowa, zazwyczaj w długości ok. 720 mm, pozwala na optymalne rozmierzenie modułów. Powoduje to, że ograniczona zostaje ilość ściętych kawałków.
Przy zastosowaniu blachodachówki panelowej ilość odpadów udaje się zredukować nawet do 5%.
Z tego właśnie względu ekonomicznym wyborem, w przypadku skomplikowanych połaci jest blachodachówka panelowa.
_________________________________
Blachodachówki panelowe, Blachy Pruszyński
Edytowano przez Ekspert Pruszyński (zobacz historię edycji)
  • 8 miesiące temu...
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
