zdj´cie starego pokrycia
Chc´ zmieniç pokrycie na szopie z papowo-blaszanego (mieszane) na sam? pap´. B´d´ musial te˝ poprawiç niektóre belki, bo s? spróchnia?e. Czy wystrczy zgloszenie do uzr´du na zmian´ pokrycia, czy te˝ powinienem robiç nowy projekt. Jak wy to robicie?
Szopa ma jakie? 50 m.kw. powierzchni dachu
Gość Redakcja__
Wymiana pokrycia dachowego należy do prac remontowych zatem nie wymaga uzyskania pozwolenia ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia takich robót.
