Jakie są najczęstsze błędy przy projektowaniu instalacji grzewczej i jak im zapobiec?
Viessmann
Jak wiadomo lepiej zapobiegać błędom niż je naprawiać, zwłaszcza w przypadku systemu grzewczego w budynku. Błędy popełnione na etapie projektowania instalacji grzewczej mogą prowadzić do dodatkowych, niepotrzebnych kosztów inwestycyjnych, zwiększonych wydatków na ogrzewanie, a także skutkować dyskomfortem cieplnym w pomieszczeniach domu.
Jakie są najczęstsze błędy przy projektowaniu instalacji grzewczej i jak im zapobiec? Dzisiaj polecam materiał o:
- Projekcie instalacji grzewczej „na oko”
- Zbyt małej mocy kotła lub pompy ciepła
- Za dużej mocy urządzeń grzewczych
- Innych błędach instalacyjnych i nie tylko......
Szczegóły na firmowym blogu TUTAJ
Podzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami w tym temacie.
Pozdrawiam!
