Historia edycji
Elfir
Elfir
napisałeś wcześniej, że "grzeje cały czas" i jednocześnie się włącza i wyłącza. Czyli jednak nie grzeje cały czas?
Piec ustawiony na maksa?
Może być tak, że piec ma zadaną temperaturę np. 45 stopni do CO. Nagrzewa ją w ciągu kilku minut i się wyłącza. Woda szybko stygnie i piec się włącza by ją ponownie nagrzać. Sterownik pokojowy dałby sygnał do kotła, że wnętrze domu nie jest nagrzane i piec ma dalej grzać.
Może też być problem z pompą obiegową - nie ma prawidłowej cyrkulacji.
Elfir
Elfir
Elfir
Elfir
