MrTomo Napisano 4 października 2019 #1 Napisano 4 października 2019 (edytowany) Jakich frezów używa ten gość w tym filmie do wykonania wpustu i wypustu? film_ytb Jak się robi, żeby link był osadzonym filmem ??????? To jest frez krążkowy? Frez Wpustowy? Jak to się nazywa? Czy on używa tego samego frezu do wykonania wpustu i wypustu? Podejrzewam, że robi to w ten sposób, bo dedykowane frezy są bardzo drogie? Potrzebuję zrobić coś takiego, dlatego drążę temat. Do frezowania będę miał kilka desek 28mm o dł. 1m i 2m i chciałbym to zrobić za pomocą frezarki górnowrzecionowej Edytowano 4 października 2019 przez MrTomo (zobacz historię edycji)
joks Napisano 4 października 2019 #2 Napisano 4 października 2019 53 minuty temu, MrTomo napisał: To jest frez krążkowy? Frez Wpustowy? frez,, prosty'' Średnica i ,,grubość '' podawana jest w milimetrach ..
Gość mhtyl Napisano 4 października 2019 #3 Napisano 4 października 2019 57 minut temu, MrTomo napisał: Potrzebuję zrobić coś takiego, dlatego drążę temat. Do frezowania będę miał kilka desek 28mm o dł. 1m i 2m i chciałbym to zrobić za pomocą frezarki górnowrzecionowej Ten gościu robi to jednym frezem i jest to kombinacja bo jak widzisz musi mierzyć aby zgrały się wypust z wpustem. Taki frez nazywa się czołowym czy krążkowym do rowków. Jest to frez trzpieniowy. Nie wiem czy nie taniej i lepiej by Ci wyszło zrobić to u stolarza na frezarce stołowej. A ten frez który gościu na filmiku stosuje jest to frez do wręgowania.
