SianoweChłopaki Napisano 30 września 2019 Udostępnij #1 Napisano 30 września 2019 Witam forumowiczow. Elektryk robiac przepust pod kable na zewnatrz budynku przewiercil izolacje pozioma (folie) i w tym miejscu gazobeton podciaga nieznacznie wode. Stan budynku pozwala na naprawe, gdyz jest on w stanie surowym zamknietym. Jak to najskuteczniej z uwzglednieniem minimalizacji kosztow i nakladu pracy wykonac? Z gory dziekuje za sugestie/porady. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 30 września 2019 Udostępnij #2 Napisano 30 września 2019 Przewód powinien być wprowadzony w rurce osłonowej, a przed jej włożeniem otwór zaizolowany np. materiałem bitumicznym. Teraz można spróbować wtrysnąć np. rzadki dysperbit, ale sukces nie będzie gwarantowany. Link do komentarza
Eksperci Weber Napisano 30 września 2019 Udostępnij #3 Napisano 30 września 2019 Dzień dobry, pytanie czy zawilgocenie to tylko efekt przeciętej izolacji poziomej i podciągania kapilarnego? Czy poziom izolacji poziomej jest powyżej poziomu terenu? Jeśli tak, to mamy do czynienia tylko z podciąganiem kapilarnym i nieciągłością izolacji poziomej. W takim przypadku zastosowanie weber.tec 946 (hydroizolacja iniekcyjna) załatwi temat. Więcej na stronie (instrukcja krok po kroku): https://www.pl.weber/renowacja-murow/renowacja-wilgotnej-piwnicy-hydroizolacja-iniekcyjna Dodatkowo, po wniknięciu kremu, zalecamy wypełnienie otworu uszczelniaczem poliuretanowym, tak, aby zamknąć ten otwór. Jeśli natomiast izolacja pozioma jest poniżej poziomu terenu, to jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest odkopanie fundamentów, naprawienie izolacji pionowej przy użyciu masy bitumicznej np. weber.tec 911 a następnie wypełnienie otworu od wewnątrz kremem iniekcyjnym weber.tec 946. Pozdrawiamy serdecznie! 1 Link do komentarza
SianoweChłopaki Napisano 30 września 2019 Autor Udostępnij #4 Napisano 30 września 2019 Dziekuje za odp. A preparaty zywiczne, mapelastic, szlamy hydroizolacyjne? tylko nie bardzo wiem czy to zwize z folia i brudem po wierceniu? Myslalem tez zeby gazobeton w tym miejscu potraktowac kilkoma iniekcjami preparatem hydrofobowym? Zalezy mi na skutecznym i dlugofalowym rozwiazaniu. Link do komentarza
Eksperci Weber Napisano 30 września 2019 Udostępnij #5 Napisano 30 września 2019 2 godziny temu, SianoweChłopaki napisał: Dziekuje za odp. A preparaty zywiczne, mapelastic, szlamy hydroizolacyjne? tylko nie bardzo wiem czy to zwize z folia i brudem po wierceniu? Myslalem tez zeby gazobeton w tym miejscu potraktowac kilkoma iniekcjami preparatem hydrofobowym? Zalezy mi na skutecznym i dlugofalowym rozwiazaniu. Hydroizolacje mineralne (szlamy hydroizolacyjne), są zazwyczaj aplikowane w cieńszych warstwach niż otwór, który jest na zdjęciu. Nie wiadomo, czy nałożenie takiej grubości nie spowoduje, że popękają. Inną sprawą jest to, że dobrze byłoby, aby był to produkt penetrujący, właśnie taki, jak polecany krem iniekcyjny weber.tec 946. Otwór przed aplikacją produktu należy wyczyścić, przedmuchać i odkurzyć. Pozdrawiamy! 1 Link do komentarza
SianoweChłopaki Napisano 30 września 2019 Autor Udostępnij #6 Napisano 30 września 2019 A wyciagniecie przewodow z obecnych dziur i podkucie, podciecie zaprawy na szerokosci 10cm i wlozenie nowego pasa z foli, a nastepne zalanie tego betonem samopuchnacym? I przewiercenie przepusu pod wiekszym skosem ale juz pod izolacja pozioma (folia), lub gora w bialym pustaku? Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 30 września 2019 Udostępnij #7 Napisano 30 września 2019 (edytowany) Z tego co widać, to zawilgocenie powoduje raczej przepływ wody wzdłuż przewodu, a nie podsiąkanie przez potencjalnie uszkodzoną izolację Edytowano 30 września 2019 przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji) Link do komentarza
SianoweChłopaki Napisano 30 września 2019 Autor Udostępnij #8 Napisano 30 września 2019 Izolacja pozioma jest uszkodzona, przewiercona po skosie na styku scian, az na wylot przez styropian. W otwor wlozony przewod, ktory ma byc do garazu z tylu dzialki. Dziura w styropuanie na zewnatrz niezaklejona, a powinna byc zapianowana i zaciagnieta dysperbitem, elektryk ja tylko przysypal ziemia. Wystarczylo zaklad folii izolacyjnej podniesc do gory i wiercic pod wiekszym skosem od chudziaka az na zewnatrz i otwor bylby pod izolacja pozioma. Jak to naprawic? Wyciagnac kabel i zalac dysperbitem WM, czy lekko podkuc i wlozyc folie? Link do komentarza
SianoweChłopaki Napisano 1 października 2019 Autor Udostępnij #9 Napisano 1 października 2019 Moze ktos ma jeszcze jakis sensowny pomysl? Link do komentarza
SianoweChłopaki Napisano 31 października 2019 Autor Udostępnij #10 Napisano 31 października 2019 Izolacje wykonalem w nastepujacy sposob: 1. Oczyszczenie przepustyu odkurzenie i wydmuchanie. 2. Z zewnatrz piana, klej z siatka i dysperbit. 3. Od wewnatrz osuszenie i uszczelniacz sika 11 FC. Zamykam wątek. Dzieki wszystkim. Link do komentarza
jonatan.baran@arado.com.pl Napisano 10 grudnia 2019 Udostępnij #11 Napisano 10 grudnia 2019 Jeśli szukasz fajnego dysperbitu to polecam ten - https://hydroizolacje24.pl/dysperbit-bit-plus u mnie się fajnie sprawdził Link do komentarza
TataGabrysi Napisano 10 grudnia 2019 Udostępnij #12 Napisano 10 grudnia 2019 7 minut temu, jonatan.baran@arado.com.pl napisał: Jeśli szukasz fajnego dysperbitu to polecam ten - https://hydroizolacje24.pl/dysperbit-bit-plus u mnie się fajnie sprawdził Rewelacja - zawartość wody w masie 60%... 40% produktu. Ile warstw tego trzeba nałożyć? I nie można kleić styropianu. Nie, dziękuję, zostaję przy sprawdzonym Superflexie. Link do komentarza
