Historia edycji
Lukasz Pietraszewski
Ten cień przechodzi od lewa do prawa przez kilka godzin, pochmurny dzień jak wiadomo wpłynie negatywnie na uzysk, chodziło mi bardziej czy ten cień od kabli rzucany na panel nie obniży uzysku lub w jakim stopniu -całego stringu(jak wiadomo jeden zacieniony wpływa na resztę) , zastanawiałem sie też na optimizatorem mocy na 2 szt gdzie ten cień będzie rzucany
Ten cień przechodzi od lewa do przewa przez kilka godzin, pochmurny dzień jak wiadomo wpłynie negatywnie na uzysk, chodziło mi bardziej czy ten cień od kabli rzucany na panel nie obniży uzysku całego stringu(jak wiadomo jeden zacieniony wpływa na resztę) , zastanawiałem sie też na optimizatorem mocy na 2 szt gdzie ten cień będzie rzucany
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
