Buduję dach wiaty, oczepy co 2,3m, na to krokwie co 1.15m, na całość deskowanie 22mm. Kupiłem blachę trapezową 18mm i teraz pytanie, czy:
-Montować blachę bezpośrednio na deskowanie?
-Nabić łaty co 400mm i na to blachę?
-Nabić kontrłaty i łaty i dopiero blachę ?
Czy pod blachą stosować jakieś folie/ papy?
Wymiary wiaty
6,1m x 7,4m
3 ściany z czego jedna ażurowa
pochylenie dachu 6 stopni (jednospadowy)
Dziękuje za potwierdzenie
Deskowanie wykonane dla poprawienia estetyki od spodu i zabezpieczenia blachy przed mocnymi podmuchami wiatru. Wjazd do wiaty ma 5,7m x 2m, obawiałem się, że mocne wiatry w mojej okolicy, mogą pozbawić mnie zadaszenia.
Biorąc pod uwagę, że to wiata, czy same łaty nie załatwią sprawy przewiewu?
Dzień dobry,
Tylko zastosowanie łat i kontrłat gwarantuje uzyskanie pustki powietrznej koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania pokrycia.
Pustka powietrzna to przestrzeń przez którą jest odprowadzana para wodna (wilgoć) z pochodząca w wnętrza budynku.
Szczegóły montażu prezentuje instrukcja montażu blach trapezowych, dostępna na stronie firmowej Blachy Pruszyński:
https://pruszynski.com.pl/download.php?file=e7abf9191535.pdf
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
