Remont łazienki
Cześć,
Poprzyklejałem płyty gk w starej łazience i teraz chcę przejść do dalszych czynności. Jako że jest to pomieszczenie o czasowo zwiększonej wilgotności proszę o doradztwo w następujących kwestiach:
1) Czy przestrzeń między sufitem a zieloną płytą gk mogę wypełnić docinkami z pasków gk i na koniec uzupełnić szczelinę akrylem sanitarnym?
2) Czy łączenia ścian na których będzie folia w płynie i kafle, można wypełnić gładzią szpachlową?
3) Po zabudowaniu okna płytami gk jest trochę szczelin do wypełnienia, goldband I na to kafelki będzie ok?
4) Czy na łączeniach płyt, na których nie będzie folii w płynie ani kafelek dać gładź wapienną?
5) Jak to jest z sufitem w łazience, czy finiszowa gładź gipsowa nie zapleśnieje?
Pkt 1 ....jaśniej możesz?
Pkt 2..lepiej klejem do glazury uprzednio gruntując i dodać siatkę zbrojącą
Pkt 3 ...jak Pkt 2
Pkt 4...najpierw albo Vario albo Uniflot z fizeliną bądź siatką oczywiście uprzednio albo zmoczyć wodą albo zagruntować
Pkt 5 ...jeżeli jest sprawna wentylacja to nie zapleśnieje
Edytowano przez joks (zobacz historię edycji)
Szpara pomiędzy płytą gk a sufitem jest do 30 mm, myślałem żeby powypełniać paskami płyt gk tak żeby nie była większa niż ok 10 mm I wtedy na te 10 mm dać silikon sanitarny tak żeby całkowicie zakryć szparę.
Zrób fotkę ....i nic nie maż sylikonem sanitarnym co ma iść pod farbę..
Możesz uzupełnić kawałkami regipsu , najpierw natnij krawędź płyty tej już przyklejonej pod kątem 45st , docinki regipsu zfazuj w ten sam sposób , przed samym przyklejeniem zwilż wodą i miejsce klejenia i elementy wklejane , kleju daj na full aby wylazł szparami .Jak zwiąże i wyschnie Vario lub Uniflot z fizeliną .
Szanowny Panie,
Ubytki można wypełnić kawałkami płyt gipsowo-kartonowych oraz zaszpachlować (wraz z wtopioną siatką) elastyczną masą Śnieżka Acryl-Putz® MS30. Masa zawiera w swoim składzie włókna celulozowe zwiększające jej wytrzymałość i odporność na pękanie. Przed nałożeniem gładzi płyty trzeba zagruntować gruntem polimerowym Śnieżka Acryl-Putz® GU40. Łazienka jest pomieszczeniem „wilgotnym”, a to powoduje, że do wygładzania ścian lepiej zastosować gładź wapienną, która posiada podwyższoną odporność na wilgoć i pleśń. W takich warunkach sprawdzi się gładź Śnieżka Acryl-Putz® RV13 Renova – jest łatwa w aplikacji i dobrze się szlifuje.
    • Cześć, jakie kołki użyć do zawieszenia szyny pod szafki wiszące, jeśli do żelbetonu mam dystans około 4 cm? Ten dystans to 2 płyty g-k, gładź i sporo kleju - było dane tak, w celu wyrównania ściany w bloku. Oryginalny plan nie przewidywał wieszania szafek na tej ścianie. Dlatego tak elegancko zrobione.   Fischer duopower 10x80 da radę czy to będzie za mało? W najgłębszym punkcie kołek byłby tylko w 3-4cm w żelbetonie, a reszta w gipsie.
    • Analizowałem przyczynę zawilgocenia tej wełny ("wełna była cała mokra"), wspominał pan o obecności papy w posadzce. Jej wysoki współczynnik oporu dyfuzyjnego (Sd) wskazuje, że jest to materiał niemal paroszczelny.   Więc jak?   W związku z tym pomyślałem, że ułożono wełnę  stroną z papą do góry, co  uniemożliwiło jakiekolwiek odparowanie wilgoci.   Po doprecyzowaniu okazało się jednak, że czarny materiał nie jest papą, lecz welonem szklanym. Jest to warstwa w pełni paroprzepuszczalna, umożliwiająca swobodne przenikanie pary wodnej.   To wyjaśnia, dlaczego wilgoć mogła wnikać w strukturę materiału i powodować jego zawilgocenie.   Jakie warstwy leżały jeszcze na posadzce?     Ale warunki się nie zmieniły.
    • Raczej nie będzie pan mógł tego robić bez uzgodnienia z konserwatorem. Wpis do ewidencji zabytków oznacz, że w bardzo wielu przypadkach wymagane będzie jednak uzyskanie pozwolenia  w starostwie powiatowym i w ramach tej procedury uzgodnienie prac z konserwatorem. Dotyczy to choćby ocieplenia elewacji. Jak i tym bardziej prac które w "zwykłym' budynku (bez wpisu do ewidencji) wymagały przynajmniej zgłoszenia robót (dobudowa ogrodu zimowego) albo i pozwolenia na rozbudowę (taras na piętrze).  Tu wykorzystywany jest Art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane 7. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować: 1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia; 2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków; 3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych; 4) wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.  Podkreślenie dodałem sam. Chodzi o to, że skoro władze lokalne podjęły decyzję o wpisaniu jakiegoś obiektu (budynku) do ewidencji zabytków, to mają pełne prawo żądać uzyskania pozwolenia (wraz ze wszystkimi uzgodnieniami) na prace, które wpływałyby na stan tego zabytku. Nie mają takiego obowiązku, ale wychodzi na to, że z takiego prawa chętnie korzystają.  Proszę porównać chociażby tu: https://www.eporady24.pl/ocieplenie-domu-wpisanego-do-gminnej-ewidencji-zabytkow,pytania,8,112,28398.html https://www.prawo-budowlane.info/termomodernizacja-budynku-zabytkowego,396,material_prawo_budowlane.html
    • W pierwotnej księdze (całego domu) jest zapis w rubryce 2.3 wlaściciel wyodrebnionego lokalu udział jest określone w pkt 3 Wielkośc udziału w nieruchomości wspólnej którą stanowi grunt oraz cześć budynku i urządzenia nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali - wielkość udziałów 43/100 i numer księgi wieczystej tego mieszkania   i drugi 57/100 i numer księgi wieczystej tego mieszkania.
    • Jeżeli rzeczywiście ułożono taką wełnę to ona w ogóle nie powinna być ułożona w podłodze. Ona nie osiadła pod ciężarem wylewki? Ta czarna warstwa (welon szklany) nie pełni zaś roli izolacji przeciwwilgociowej. Krótko mówiąc w żaden sposób jej nie zastępuje.  W takim miejscu należało położyć przynajmniej dwie warstwy grubej, atestowanej folii podłogowej z polietylenu (PE). Najlepiej bez połączeń. Jak nie da się ich uniknąć to z szerokimi zakładami (przynajmniej 30 cm) i sklejonymi. Na to twardy styropian o obniżonej nasiąkliwości albo XPS.  Wełna w takim miejscu, przy dużej ilości wilgoci, to proszenie się o kłopoty.   Ponawiam pytanie o izolację poziomą fundamentu i jej połączenie z izolacją podłogi.
