Stal na rure wezyra
Witam.
Jaka stal będzie najlepiej nadawać sie na rurę wezyra?
W zeszlym sezonie użyłem do tego celu rury ze zwyklej stali i nie przetrwalo to nawet całej zimy.
Teraz zastanawiam sie nad stalą nierdzewną.
Jak myślicie czy taki material dobrze sprawdzi się w palenisku pieca i przetrwa kilka lat?
  Dnia 1.09.2019 o 10:26, mhtyl napisał:
Szukaj rury o ile znajdziesz żeliwną.
Początkowo chciałem takową kupić, jednak odradzono mi ponieważ jest problem ze spawaniem.
Chce zrobić taką czerpnię jak tutaj
Myślisz, że jest sens bawić się w takie cos?
Problem jest tak jak ze wszystkim, jak ktoś czegoś nie umie to mówi że jest problem.
Żeliwo spawali już od kiedy pamiętam a żyje już trochę na tym świecie :)  ale trzeba do twego podejść z odpowiednia wiedzą i narzędziami.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
