Ponowne malowanie płyt gk
Mam zamiar pomalować pokój , który jest zbudowany z płyt gk. Ostatnio pokój był malowany 4 lata temu. Farba odpada oraz sciany się swiecą.
Co mam zrobic czy mam znowu gruntowac i jak zrobic tak żeby ściany się nie świeciły jak przygotować się do malowania jakie grunty oraz szpachle mi polecacie do ponownego malowania płyt gk?
Co mam zrobic
Przede wszystkim diabli wiedzą co było robione i czym. Jeśli farba po 4 latach odpada od g/k to coś jest nie halo.
No to jest problem, bo trzeba teraz wszystko co się da wyczyścić, potem ścianę zagruntować, położyć gładź by wyrównać powierzchnię, wyszlifować, zagruntować ponownie i dopiero malować.
Niestety, trzeba się natyrać za czyjąś głupotę.
Najprawdopodobniej malarze nie uzyli gruntu
Grunt a raczej jego brak tu raczej nie jest problem, problem może być w tym że płyty zostały zaciągnięte po całości cienką warstwą gładzi.
Farba sama odpada czy podczas ponownego malowania odłazi od ściany?
2 minuty temu, Crinemacrab napisał:
Znaczy zle sie wyrazilem nie odpada tylko pęka
Ty zamieść kilka fotografii, bo się nie dogadamy. Potrzebujesz porady, a opisu rzeczywistości skąpisz. Nie zależy Ci?
Pęka "w siateczkę", pęka na spojeniach płyt, pęka po skosach, na ukos?
Jak pęka?
Dawaj fotki!
Szanowny Panie,
Aby zaproponować optymalne rozwiązanie, przydatne będzie zamieszczenie zdjęć ścian. Jeżeli pęknięcia pojawiają się na łączeniach płyt, to trzeba będzie usunąć wszystkie luźne fragmenty farby oraz gipsu, odpylić i zagruntować łączenia, uzupełnić ubytki oraz nałożyć nową warstwę gładzi. Do spoinowania łączeń rekomenduję gładź elastyczną, odporną na skurcz i pękanie – Śnieżka Acryl-Putz® MS30, która w swoim składzie zawiera między innymi żywicę polimerową
    • Dzień Dobry  Mam następujący problem. Zamawiałem okna w pewnej firmie tym właśnie się zajmującej. Właściciel firmy (bo to mała firma), przyjechał na budowę i dokonał pomiarów okien. Wśród zamawianych okien 3 są oknami które mają być od poziomu podłogi, w tym jedno z nich jest odsuwane.  Okna przyjechały zostały zamontowane i okazało się, że okno odsuwane jest zamontowane około 4 cm niżej niż drugie okno w tym samym pomieszczeniu na drugiej ścianie.  Taki montaż okna uniemożliwia wykonanie ocieplenia podłogowego o grubości 15 cm. Właściciel firmy był informowany o końcowym poziomie podłogi jaka ma być w tym domu, (21 cm od poziomu chudziaka), zresztą ten poziom podłogi był zaznaczony przy otworach okiennych. Tego okna nie da się podnieść wyżej bo ono jest tak wysokie, że szczelina pomiędzy oknem a belką to tylko 5 mm. Efekt teraz jest taki, że należałoby zrezygnować z 4 cm ocieplenia podłogi, żeby dostosować się do okna odsuwanego, natomiast drugie okno, na ścianie przyległej byłoby w tym przypadku ramą te 4 cm ponad podłogę.  Zażądałem od firmy wymiany tego okna odsuwanego na okno o wymiarze analogicznym jak to okno nieotwierane, bo chcę żeby te okna były na jednakowym poziomie bo są w jednym pomieszczeniu, dodatkowo nie chcę zmniejszać grubości ocieplenia w podłodze z powodu czyjegoś błędu wymiarowaniu okna.   Właściciel firmy, twierdzi, że wszystko jest ok, wszystko jest zgodnie ze sztuką budowlaną  i odmawia wymiany okna.    Nie wiem co z tym dalej zrobić.  Jak ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc i jakieś sugestie.   pozdrawiam Radek J.
    • Czym mozna zastapic  klej-uszczelniacz Wedi 610. Szukam tanszej alternatywy do laczen spoin plyt wedi przyklejonych na klej do scian
    • System bez magazynu nie ma przyszłości. Nawet żeby był najinteligentniejszy.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
