Przemo5936 Napisano 12 sierpnia 2019 #1 Napisano 12 sierpnia 2019 (edytowany) Witam Mam problem z zasięgiem pilota w bramie automatycznej może ktoś miał podobnie. Mianowicie Posiadam zainstalowany napęd Faac 414 z centralą E045 i radioodbiornikiem Faac XF868 do tego sygnalizatorem zewnetrznym z antena firmy nie znam było w gratisie ogólnie taki mały sam sygnalizatorek ma wysokość około 6 cm połączonym z odbiornikiem kablem koncentrycznym o długości około 5,5 m. Mój problem polega na tym że sygnał jest zbyt słaby najwyrażniej ponieważ w lini prostej bez żadnych przeszkód zasięg jest około 40m natomiast jadąc samochodem i chcąc wcześniej otworzyć bramę aby zdążyła się otworzyć przed dojazdem do bramy nie jest tak prosto ponieważ pilot łapie zasięg dosłownie stojąc przed bramą czasami 5-10 m przed bramą. Widzi może ktoś z was jakieś rozwiązanie?? Edytowano 12 sierpnia 2019 przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 12 sierpnia 2019 #2 Napisano 12 sierpnia 2019 Zobacz, w którym miejscu masz antenę odbiorczą od napędu. Możliwe, ze odbiór zakłócony jest przez skrzydło bramy, dodatkowo przez drzewa i słupek bramy. Sprawdź, czy ten sam problem jest podczas dojazdu do bramy z drugiego kierunku. Możliwe że przy włączaniu bramy celujesz w słupek samochodu. Ta częstotliwość jest zbliżona do dawnego GSM i zasięg 5-10 m w infrastrukturze miejskiej nie jest złym wynikiem biorąc pod uwagę moc nadajnika czyli pilota, możliwe że na trasie masz inne nadajniki/odbiorniki od bram i występują tzw. interferencje.
Przemo5936 Napisano 21 sierpnia 2019 Autor #3 Napisano 21 sierpnia 2019 (edytowany) Dnia 12.08.2019 o 09:19, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Zobacz, w którym miejscu masz antenę odbiorczą od napędu. Możliwe, ze odbiór zakłócony jest przez skrzydło bramy, dodatkowo przez drzewa i słupek bramy. Sprawdź, czy ten sam problem jest podczas dojazdu do bramy z drugiego kierunku. Możliwe że przy włączaniu bramy celujesz w słupek samochodu. Ta częstotliwość jest zbliżona do dawnego GSM i zasięg 5-10 m w infrastrukturze miejskiej nie jest złym wynikiem biorąc pod uwagę moc nadajnika czyli pilota, możliwe że na trasie masz inne nadajniki/odbiorniki od bram i występują tzw. interferencje. Właśnie mieszkam na nowym osiedlu po drodze do nadajnika brak jest domów brak jest drzew itp. pusta przestrzeń. Już myślałem nad zakupem sygnalizatora innego droższego z anteną bo mam ,, gratisowy,, sygnalizator z anteną do kupna w necie za 50 zł także biorę też poprawkę na to że może warto kupić coś lepszego. Lub też samą antenę która być może wzmocni sygnał. Może ktoś montował u siebie jakąś antenę do częstotliwości 868 chętnie poznam opinie na temat tego jak i czy wzmocnił się sygnał. Jeszcze zastanawia mnie druga sprawa. Docelowo mam plan zmienić Radia w napędach bram na czestotliwosc 868 aby móc nimi sterować również z jednego pilota. W napędach tych anteną jest ,,kabel,, zastanawia mnie czy przy zmianie częstotliwości na 868 nie pogorszy się zasięg?? Edytowano 21 sierpnia 2019 przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 22 sierpnia 2019 #4 Napisano 22 sierpnia 2019 Tego nie wiadomo ale np. przy bankomatach są takie antenki stojące i przy fotoradarach tych żółtych też. Częstotliwość jest 433 MHz lub 868 MHz - na tej wyższej częstotliwości działają również bezprzewodowe termostaty pokojowe. W częstotliwości 868 MHz będzie wiecej zakłóceń i jeszcze gorszy zasięg. Wpisz w Google frazę anteny do napędów bram - podam jeden link z portalu aukcyjnego https://allegro.pl/oferta/antena-868mhz-do-napedow-bram-faac-came-oryginal-7757407934?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Ogrodzenia+i+bramy+-++Napędy&gclid=CjwKCAjw1_PqBRBIEiwA71rmtVmZLCnp85QBynx4CnSA6bKozx9-VbLZWp5_sTYk-_s_28zZpFjGHRoCKOgQAvD_BwE Antenkę trzeba wyprowadzić na słupek bramy. Tu masz antenkę na 433 MHz https://allegro.pl/oferta/antena-433-mhz-magnetyczna-z-kablem-5-m-do-napedu-7209773383 W sklepach krótkofalarskich tego typu antenki działają w paśmie 70 cm (UHF) szerokopasmowo to pasmo obejmuje również częstotliwość 433 MHz. Idealna antenka na to pasmo czyli również na częstotliwość 433 MHz. http://www.konektor5000.pl/index.php?p2767,sirio-cx-425-n-antena-bazowa-uhf-425-440mhz-3-4-fali-dlugosc-60cm-aluminiowa-bez-strojenia-rowniez Nie wiem jak jest wyprowadzony kabel do anteny od napędu ale na takie pasmo najlepsze są kable niskostratne - myślę że kilka metrów kabla rf-5 i połączenie go z kablem (anteną) przy napędzie. https://allegro.pl/oferta/konektor-wtyk-n-wtyk-sma-na-przewodzie-rf-5-5m-7446573849?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_Telefony+i+Akcesoria&ev_adgr=Akcesoria+GSM&gclid=CjwKCAjw-vjqBRA6EiwAe8TCk8YQJs-SW51lXZPea-ysFZxAWgCIy172QmX7k1VOFsdqvk_0TMuv8hoCRO4QAvD_BwE trzeba zwrócić uwagę na te końcówki - jest ich kilka rodzajów. Tu masz antenkę na 868 Mhz http://www.konektor5000.pl/index.php?p4387,radiora-ant-868-antena-20cm-z-podstawa-magnetyczna-na-czestotliwosc-868mhz-np-bramy-garazowe-rc-ism lub jakaś dyskretna antena do skanera - odbiorcza szerokomasmowa http://www.konektor5000.pl/index.php?p3408,moonraker-scan-king-multiscan-antena-szerokopasmowa-dl-110cm-do-skanera-25-1500mhz-wlokno-szklane albo ta bardzo dyskretna antena do skanera odbiorcza szerokopasmowa http://www.konektor5000.pl/index.php?p1875,radiora-scanmobile-60cm-antena-do-skanera-szerokopasmowa-25-1300mhz-np-do-uniden-sdr 2
Przemo5936 Napisano 22 sierpnia 2019 Autor #5 Napisano 22 sierpnia 2019 (edytowany) 2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Tu masz antenkę na 868 Mhz http://www.konektor5000.pl/index.php?p4387,radiora-ant-868-antena-20cm-z-podstawa-magnetyczna-na-czestotliwosc-868mhz-np-bramy-garazowe-rc-ism Zamówiłem tę antenę jak przyjdzie to przetestuje zobaczę czy się coś polepszy. Edytowano 22 sierpnia 2019 przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Przemo5936 Napisano 25 sierpnia 2019 Autor #6 Napisano 25 sierpnia 2019 Dnia 22.08.2019 o 08:36, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Tu masz antenkę na 868 Mhz http://www.konektor5000.pl/index.php?p4387,radiora-ant-868-antena-20cm-z-podstawa-magnetyczna-na-czestotliwosc-868mhz-np-bramy-garazowe-rc-ism Cytat No kolego brawo TY. Dzięki za link do strony której nie znalazlem mimo długich poszukiwań w necie. Dotarła do mnie antena za marne 30 zł myślałem że bubel ale w desperacji stwierdziłem że próbować muszę wszystkiego bo zasięg pilota 5 metry jest uciążliwy. po montażu tej anteny zasięg się zmienił do kilkuset metrów około 150-200 metrów. Ale żeby nie było za kolorowo pojawił się kolejny problem. antena na tyle z daleka łapie sygnał że wracajac do domu wciskam przycisk otwierania i nie widze czy sygnalizator mryga ze otwiera brame wciskam znowu podjezdzam a sie okazuje ze juz brama sie zamyka także musze kupic wiekszy sygnalizator bez anteny bo tej nie zmienie bo zasieg jest super. sygnalizator mam taki smart malutki lampa wielkosci okolo 6 cm. Potrzebowal bym duzy na zasilanie 230 V bez anteny sam sygnalizator. Może tutaj jakiś pomysł gdzie jest większy wybór???
retrofood Napisano 25 sierpnia 2019 #7 Napisano 25 sierpnia 2019 27 minut temu, Przemo5936 napisał: No kolego brawo TY. Dzięki za link do strony której nie znalazlem mimo długich poszukiwań w necie. Olek jest The Best, my wiemy. 28 minut temu, Przemo5936 napisał: Potrzebowal bym duzy na zasilanie 230 V bez anteny sam sygnalizator. Może tutaj jakiś pomysł gdzie jest większy wybór??? A gdybyś tak dołożył przekaźnik ze stykami roboczymi na 230 V i nim sterował dodatkowym swiatłem.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 26 sierpnia 2019 #8 Napisano 26 sierpnia 2019 21 godzin temu, Przemo5936 napisał: No kolego brawo TY. Dzięki za link do strony której nie znalazlem mimo długich poszukiwań w necie. Dotarła do mnie antena za marne 30 zł myślałem że bubel ale w desperacji stwierdziłem że próbować muszę wszystkiego bo zasięg pilota 5 metry jest uciążliwy. po montażu tej anteny zasięg się zmienił do kilkuset metrów około 150-200 metrów. Ale żeby nie było za kolorowo pojawił się kolejny problem. antena na tyle z daleka łapie sygnał że wracajac do domu wciskam przycisk otwierania i nie widze czy sygnalizator mryga ze otwiera brame wciskam znowu podjezdzam a sie okazuje ze juz brama sie zamyka także musze kupic wiekszy sygnalizator bez anteny bo tej nie zmienie bo zasieg jest super. sygnalizator mam taki smart malutki lampa wielkosci okolo 6 cm. Potrzebowal bym duzy na zasilanie 230 V bez anteny sam sygnalizator. Może tutaj jakiś pomysł gdzie jest większy wybór??? To wciskaj jak będziesz na początku ulicy i wtedy biorąc pod uwagę czas otwierania - akurat podjedziesz. Zrób sobie teścik - mijasz sąsiada co ma zieloną elewację i wciskasz dopiero przycisk na pilocie Ps. cieszę się, że pomogłem KF to moje hobby i rozwiązania antenowe nadawczo odbiorcze sprawiają mi frajdę. Sygnalizatory https://allegro.pl/oferta/faac-lampa-230v-faac-led-oryginalna-faac-7022957089?fromVariant=7022957089 Zaoszczędziłeś na antence to teraz wydasz na sygnalizator Pewno masz taki sygnalizator albo coś podobnego https://allegro.pl/oferta/lampa-smart-lemon-led-z-antena-2018-12v-24v-230v-7095137626?fromVariant=7022957089 Na tej centrali czyli Twojej https://allegro.pl/oferta/faac-e045-centrala-sterujaca-model-do-414-plyta-7159980476?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Ogrodzenia+i+bramy+-++Napędy&gclid=Cj0KCQjwho7rBRDxARIsAJ5nhFqplyZI5HgKHqlEWwdk_SEXgpSjPoSB8BGvy_B9Zvu6HMu9XOQug2IaAsRAEALw_wcB może być wyjście na kolejny sygnalizator i gdyby tak było, możesz go dać na rogu ogrodzenia. To już jednak extrawagancja Ps. na sygnalizator jest jedno wyjście.
Przemo5936 Napisano 26 sierpnia 2019 Autor #9 Napisano 26 sierpnia 2019 6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Pewno masz taki sygnalizator albo coś podobnego https://allegro.pl/oferta/lampa-smart-lemon-led-z-antena-2018-12v-24v-230v-7095137626?fromVariant=7022957089 Dokładnie mam taki sam sygnalizator. Chciałbym kupić coś na 230 V ale na zwykła żarówkę E14 nie na led.
Przemo5936 Napisano 26 sierpnia 2019 Autor #10 Napisano 26 sierpnia 2019 Zamówiony https://allegro.pl/oferta/lampa-ostrzegawcza-bramy-wjazdu-230v-pulsacyjna-7153909652?snapshot=MjAxOS0wOC0yNlQxMzo1OTo0My4yMzVaO2J1eWVyOzhjZjE0MzdhMmIzMTBhMWI5MjQwM2MyNGQ4ZWU4Mzk3ZmFiOTI5NmE4ZDEzNDlhOTAwN2RkMjlkNDYwMzA3Mjg%3D
Przemo5936 Napisano 29 sierpnia 2019 Autor #11 Napisano 29 sierpnia 2019 (edytowany) Posiadam automat bramy firmy came v6000 i bede podłączał do niego uniwersalny moduł radiowy żeby wysterować go z jednego pilota faac jeszcze moduł do mnie nie dotarł ale wiem że będe musiał podłączyć do niego zasilanie 2 przewody i wyjście z niego podłączyć pod wejście na przycisk zewnetrzny wydaje mi sie że pod kostke w dolnym lewym rogu? Zastanawiam sie też czy mostek który tam jest powinien być wtedy usunięty czy też nie. Edytowano 29 sierpnia 2019 przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 29 sierpnia 2019 #12 Napisano 29 sierpnia 2019 W tym przypadku trzeba wezwać do tablicy elektronika, elektryka i do tego wspomóc się instrukcją (manualem od tego napędu).
Przemo5936 Napisano 29 sierpnia 2019 Autor #13 Napisano 29 sierpnia 2019 Zobacze co będzie namalowane w instrukcji tego sprzetu. Sprawa wydaje się być prosta ale lepiej 2 razy przemysleć. :-)
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 29 sierpnia 2019 #14 Napisano 29 sierpnia 2019 To jak z podpinaniem pogodówki do kotła co. Niby na papierze wszystko jest oczywiste, ale trzeba być ostrożnym. Na 100% w manualu serwisowym jest rozpisane podłączenie modułu radiowego. Masz tu manual online in English https://www.manualslib.com/manual/1205025/Came-V6000.html?page=13#manual Na stronie 13 masz podłączenie anteny - patrz na ekran kabla od anteny (oplot) i przewód tzw. gorący czyli ta miedź Najlepiej podlutowac cyną albo złączką żeby lepiej do konektora weszło. Do połączenia modułu radiowego masz do złącze AF - konektor powinien być uniwersalny. Tu masz w języku ojczystym http://www.dopler.pl/media/static/do pobrania/Instrukcje instalacji i obsługi/napędy i sterowania/napędy do bram garażowych/CAME V 6000 .pdf Strona 18 i zwróć uwagę na ustawienie zwory w zależności od rodzaju pilota. Więcej nie pomogę.
Jerzy Zawadzki Napisano 29 sierpnia 2019 #15 Napisano 29 sierpnia 2019 Krótka piłka. Zasilanie radia uniwersalnego pod zacisk 10 i 2 (zasilanie fotokomórek), a wyjście sterujące z tego radia pod zacisk 7 i 2 (wejście "krok po kroku"), mostka z zacisku 1 i 2 ("stop") nie zdejmujesz. 1
Przemo5936 Napisano 30 sierpnia 2019 Autor #16 Napisano 30 sierpnia 2019 Dzięki za pomoc dzisiaj będe montował.
Przemo5936 Napisano 2 września 2019 Autor #17 Napisano 2 września 2019 Wszystko zamontowane działa jak należy.
Jerzy Zawadzki Napisano 2 września 2019 #18 Napisano 2 września 2019 Cieszę się, że mogłem pomóc. Jesteś wielki.
Przemo5936 Napisano 2 września 2019 Autor #19 Napisano 2 września 2019 60 minut spokojnej pracy i z dwiema przerwami na piwko.
retrofood Napisano 2 września 2019 #20 Napisano 2 września 2019 2 godziny temu, Przemo5936 napisał: 60 minut spokojnej pracy i z dwiema przerwami na piwko. Bez piwka dwie godziny byś robił.
Przemo5936 Napisano 2 września 2019 Autor #21 Napisano 2 września 2019 2 minuty temu, retrofood napisał: Bez piwka dwie godziny byś robił. Chciałem zrobić sprytnie dlatego nie ryzykowałem podchodzić do tematu na ,,sucho,,
Madtrack Napisano 11 lutego 2020 #22 Napisano 11 lutego 2020 Dnia 25.08.2019 o 14:01, Przemo5936 napisał: No kolego brawo TY. Dzięki za link do strony której nie znalazlem mimo długich poszukiwań w necie. Dotarła do mnie antena za marne 30 zł myślałem że bubel ale w desperacji stwierdziłem że próbować muszę wszystkiego bo zasięg pilota 5 metry jest uciążliwy. po montażu tej anteny zasięg się zmienił do kilkuset metrów około 150-200 metrów. Ale żeby nie było za kolorowo pojawił się kolejny problem. antena na tyle z daleka łapie sygnał że wracajac do domu wciskam przycisk otwierania i nie widze czy sygnalizator mryga ze otwiera brame wciskam znowu podjezdzam a sie okazuje ze juz brama sie zamyka także musze kupic wiekszy sygnalizator bez anteny bo tej nie zmienie bo zasieg jest super. sygnalizator mam taki smart malutki lampa wielkosci okolo 6 cm. Potrzebowal bym duzy na zasilanie 230 V bez anteny sam sygnalizator. Może tutaj jakiś pomysł gdzie jest większy wybór??? Cześć kolego, jak podłączyłeś tę antenę do centrali bramy? Potrzebna jest jakas przejsciowka? Czy mozna ją uciąć i środkowy kabel miedziany Podłączyć? tylko cp wtedy zrobić z kabelkiem ekranu?
Przemo5936 Napisano 11 lutego 2020 Autor #23 Napisano 11 lutego 2020 (edytowany) 32 minuty temu, Madtrack napisał: Cześć kolego, jak podłączyłeś tę antenę do centrali bramy? Potrzebna jest jakas przejsciowka? Czy mozna ją uciąć i środkowy kabel miedziany Podłączyć? tylko cp wtedy zrobić z kabelkiem ekranu? Uciąłem wtyczkę i podłączyłem oba kable. W Radiu powinieneś mieć 2 wejścia do podłączenia anteny. Oryginalnie w nowym radiu jest ,,kabelek,, pełniący funkcję anteny wyjmujesz go a podłączasz miedziany kabel z anteny zewnętrznej którą kupiłeś pod drugie wejście przykręcasz ekran.. Jakie masz radio? powinno być dwa wejścia do anteny. Jak będziesz miał problem z podłączeniem podaj jakie masz radio jaki sterownik będzie łatwiej pomóc. Edytowano 11 lutego 2020 przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Madtrack Napisano 11 lutego 2020 #24 Napisano 11 lutego 2020 5 godzin temu, Przemo5936 napisał: Uciąłem wtyczkę i podłączyłem oba kable. W Radiu powinieneś mieć 2 wejścia do podłączenia anteny. Oryginalnie w nowym radiu jest ,,kabelek,, pełniący funkcję anteny wyjmujesz go a podłączasz miedziany kabel z anteny zewnętrznej którą kupiłeś pod drugie wejście przykręcasz ekran.. Jakie masz radio? powinno być dwa wejścia do anteny. Jak będziesz miał problem z podłączeniem podaj jakie masz radio jaki sterownik będzie łatwiej pomóc. Dzięki za odzew, Tak, dokładnie mam w radyjku dwa wejścia :) Mam Odbiornik radiowy XF 868MHz - zrobię tak jak mówisz :) Własnie zastanawiałem się co zrobićz Ekranem. Dzięki za instrukcję. Ciekaw jestem, czy całość zadziałała by mi z pilotami od Wiśniowskiego (taką mam bramę garażową i chciałbym uzywaćjednego zamiast dwóch). Oczywiście dokupił bym Radioodbiornik uniwersalny PROXIMA NW2_25.
Przemo5936 Napisano 11 lutego 2020 Autor #25 Napisano 11 lutego 2020 (edytowany) 1 godzinę temu, Madtrack napisał: Dzięki za odzew, Tak, dokładnie mam w radyjku dwa wejścia Mam Odbiornik radiowy XF 868MHz - zrobię tak jak mówisz Własnie zastanawiałem się co zrobićz Ekranem. Dzięki za instrukcję. Ciekaw jestem, czy całość zadziałała by mi z pilotami od Wiśniowskiego (taką mam bramę garażową i chciałbym uzywaćjednego zamiast dwóch). Oczywiście dokupił bym Radioodbiornik uniwersalny PROXIMA NW2_25. Tam jest narysowany taki znaczek jakby anteny to tam podłączasz miedziany drut ekran montujesz obok. Zdjęcie które dodałem jest nawet chyba przykładem dokładnie twojego radyjka. Ja tez zestroiłem pilot faac żeby otwierać brame faac i garaże z napędami firmy came. Radio w bramie nadaje na częstotliwości 868 a PROXIMA NW2_25 pracuje chyba na 433 ?? więc chyba tego nie zestroisz. Jaką masz centrale faac w bramie??? faac 045?? i ewentualnie jaki masz automat w garażu to coś może pomogę? Edytowano 11 lutego 2020 przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Madtrack Napisano 12 lutego 2020 #26 Napisano 12 lutego 2020 Centrale mam dokładnie taką jak piszessz. Czytałem, że aby działały piloty wiśniowskiego to muszę dokupić ten wlasnie radioodbiornik. Ale mogę się mylić. Nie udało mi sie sprawdzić automatu od bramy wiśniowskiego więc nie wiem co tam siedzi.
Przemo5936 Napisano 12 lutego 2020 Autor #27 Napisano 12 lutego 2020 Jaki pilot chcesz dokładnie zaprogramować ? Nazwa model? Ewentualnie zdjecie. Aby zestroić pilot do bramy i garazu obie bramy muszą działać na jednej częstotliwości.
Madtrack Napisano 12 lutego 2020 #28 Napisano 12 lutego 2020 Chodzi o pilot Wiśniowskiego U-MOVE INTRO 4 KANAŁOWY 433,92 MHZ. Tak zeby Centrala widziala ten pilot. Dlatego jest potrzebnu radioodbiornik PROXIMA NW2_25, który podłączam do centrali faac.
Przemo5936 Napisano 12 lutego 2020 Autor #29 Napisano 12 lutego 2020 (edytowany) A to źle zrozumiałem myślałem że chcesz podłączyć dodatkowy radioodbiornik do bramy garażowej. Jeśli zastosujesz go do bramy do centrali to jak najbardziej zestroisz ten pilot również do bramy. Tak jak masz na tym rysunku podłącza się przewody od radioodbiornika pod zaciski od przycisku zewnętrznego. Jak będziesz chciał kiedyś w domu mieć przycisk którym będziesz otwierał bramę to wykorzystujesz te same zaciski co przy montażu tego radioodbiornika. Tylko pamiętaj odnośnie tej anteny jeśli podłączysz ten radioodbiornik to tamta antena którą podłączysz do radioodbiornika faac xf868 nie będzie tobie działała z tego pilota . Antene musisz podłączyć bezpośrednio pod ten radioodbiornik który dokupisz. Oryginalny radioodbiornik który miałeś w zestawie faac będzie po prostu nie używany w momencie gdy zaczniesz używać tego pilota wiśniowskiego. Ważne jest też że do częstotliwości 433 i 868 są inne anteny. Edytowano 12 lutego 2020 przez Przemo5936 (zobacz historię edycji)
Madtrack Napisano 12 lutego 2020 #30 Napisano 12 lutego 2020 A czy moge miec dwie anteny? Jedną z radioodbiornika 868 a drugą z tego co chce dokupić? I obslugiwac wszystkie piloty z bramą faac, ale tylko wisniowskiego z bramą faac oraz z garażową? Bedzie to działać?
Przemo5936 Napisano 12 lutego 2020 Autor #31 Napisano 12 lutego 2020 Jasne że możesz. ja tak samo zrobiłem u siebie nie wymontowałem poprzedniego radia i tak też otwieram garaże na przykład pilotem na częstotliwości 433 i drugim pilotem faaca na częstotliwości 868. Działa to bez żadnego zarzutu.
Madtrack Napisano 17 lutego 2020 #32 Napisano 17 lutego 2020 Dnia 12.02.2020 o 15:38, Przemo5936 napisał: Jasne że możesz. ja tak samo zrobiłem u siebie nie wymontowałem poprzedniego radia i tak też otwieram garaże na przykład pilotem na częstotliwości 433 i drugim pilotem faaca na częstotliwości 868. Działa to bez żadnego zarzutu. Dzięki za podpowiedź
Przemo5936 Napisano 23 lutego 2020 Autor #33 Napisano 23 lutego 2020 Dnia 17.02.2020 o 10:57, Madtrack napisał: Dzięki za podpowiedź I jak tam operacja zakończona powodzeniem???
sailor-ro Napisano 7 stycznia 2022 #34 Napisano 7 stycznia 2022 Witam serdecznie, mam pytanie w kwestii podłączania przewodu antenowego. Bo w napędzie który mam, był oryginalnie kabelek, podłączyłem antenę zewnętrzną taką dostawianą do lampy sygnalizacyjnej i mówiąc szczerze zarówno w antenie jak i w napędzie podłączyłem tylko żyłę gorącą,oplotu nie podpinałem nigdzie.Czy to błąd? pozdrawiam M.
retrofood Napisano 7 stycznia 2022 #35 Napisano 7 stycznia 2022 51 minut temu, sailor-ro napisał: Witam serdecznie, mam pytanie w kwestii podłączania przewodu antenowego. Bo w napędzie który mam, był oryginalnie kabelek, Jaki masz napęd, konkretnie. Nie rozumiem, po co antena zewnętrzna. Przecież normalnie wystarcza kilkanaście centymetrów.
sailor-ro Napisano 7 stycznia 2022 #36 Napisano 7 stycznia 2022 Napęd CAME BXV 8.W zestawie była lampa i antena (taka 30tka).Na płycie zaś wpięty był ten ori kabelek. Co do zasięgu na kabelku robiącym za antenę było to plus minus 40 metrów, ale w praktyce wyszło,że jak złapie, to czekam jeszcze przed bramą,bo się otwiera. No to stwierdziłem,że dołożę to co dali w zestawie i powiem szczerze, że aktualnie zasięg to około 60-70 metrów i już jest ok.Tylko teraz myślę,bo ekran zostawiłem nie podpięty(zarówno w antenie jak i w napędzie) i nie wiem czy to jest dobrze. pozdrawiam
retrofood Napisano 7 stycznia 2022 #37 Napisano 7 stycznia 2022 Wg instrukcji ekran anteny winien być dołączony do zacisku. Z lewej strony. Żyła "gorąca" z prawej.
