Marcyśka Napisano 4 listopada 2007 #1 Napisano 4 listopada 2007 W moim projekcie domu ocieplenie poddasza to 15cm wełny - zrobiliśmy 20 cm a i tak latem w pokojach na poddaszu od strony południowo-zach. jest gorąco jak w saunie. Dlaczego architekci popełniają te same błędy? Żałuję, że nie daliśmy jeszcze grubszej wełny, ale myslelismy że skoro dalismy więcej niż było w projekcie - to będzie juz dobrze. Niestety - nie jest. A teraz chyba juz nic nie da się zrobić? Czy ktoś próbował docieplać poddasze wełną? Z czym by się to wiązało?
T. Brzęczkowski Napisano 5 listopada 2007 #2 Napisano 5 listopada 2007 Cytat W moim projekcie domu ocieplenie poddasza to 15cm wełny - zrobiliśmy 20 cm a i tak latem w pokojach na poddaszu od strony południowo-zach. jest gorąco jak w saunie. Dlaczego architekci popełniają te same błędy? Żałuję, że nie daliśmy jeszcze grubszej wełny, ale myslelismy że skoro dalismy więcej niż było w projekcie - to będzie juz dobrze. Niestety - nie jest. A teraz chyba juz nic nie da się zrobić? Czy ktoś próbował docieplać poddasze wełną? Z czym by się to wiązało? Zalecenia to minimum 50 cm wełny. A dlaczego izolacja budzi wstręt? Silne lobby grzewcze, kto by kupił "eko groszki" Vissnanny, Junkersy gdyby architekci izolowali chałupy? Np Murator ... musi oszukiwać ludzi, bo przeniesienie kosztów budowy domu z ogrzewania na izolację nie leży w jego interesie. Stosunek reklam wełny czy styropianu do reklam centralnego ogrzewania i klimy (c.o. i klima zbędne w domach izolowanych) jest jak 1:50!http://www.isover.se/graphics/Isover_SE/Om...lag_snedtak.pdf
