Otulina rur ceramiczny h
Witam mam pytanko czy otulina rury ceramicznej ma duży wpływ jak ten co mi stawia włożył ja odwrotnie , włożył płowe frędzlami do zewnątrz a nie do wewnątrz a resztę już normalnie ?
O jakiej rurze piszesz? jaka otulina z jakimi frędzlami?  napisz raz jeszcze bardziej składnie pytanie.
Nic się nie stało, tylko wkładając odwrotnie ciężej mu szło wciśniecie ocieplenia. Nie martw się nic się nie stało, może tak być.
Dzięki wielkie , bo już mówili mi ze później po paru latach może ściana mi pękać , ze będzie jakieś złe skraplanie czy coś . Ze trzeba wyburzać i od nowa robić to
To jest tylko ocieplenie, a wełna która ociepla wkład ceramiczny jest sprasowana i posiada z jednej strony poprzeczne nacięcia po to aby łatwiej ułożyła w się w koło a z drugiej ma przyklejoną coś na wzór flizeliny po to aby przy wkładaniu między  obudowę komina a wkład ceramiczny nie haczyła się i gładko można było wcisnąć ocieplenie.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
