XPS w gruncie łączony z EPS ponad?
Witam. Przymierzam się do izolacji XPS piwnicy. Na ściany wybrałem 10cm XPS. Na elewacji będzie 20 cm. I zastanawiam się teraz jak mądrze to połączyć by nie było dużego skoku grubości przy cokole.
Piwnica ponad ziemią wystaje ok 90 cm, jest to dość sporo dla mnie z uwagi że nie chciałem mieć kurzej stopki tylko okna schowane w ziemi w formie doświetleń. No ale kierownik/projektant przekonał mnie że tak będzie lepiej i wyprowadził w projekcie piwnicę do 70 cm ponad grunt. W rzeczywistości wykop się nieco spłycił (nie dodałem grubości styropianu parteru i czegoś tam jeszcze) i koparkowy wykopał piwnice o ok 20 cm płyciej. Teraz chciałbym zniwelować tą wysokość cokołem czyli dać go 10 cm ponad oknami piwnicy gdyż uważam że wyższy cokół wysmukli optycznie to co ponad piwnicą (tak mi się wydaje). Wygląda to tak:
A miało by być tak:
Jeśli płyty xps mają 120x60 cm to pod ziemią zmieszczą się 2 warstwy. Ponad ziemią chcę dać 15 cm z uwagi na to by nie było dużego skoku w stosunku do elewacji i by ściany ponad gruntem były cieplejsze. Tylko nie wiem jak ustawić 3 płytę która 20 cm była by w ziemi a reszta ponad gruntem. Czy kupić np od razu 15cm EPSa czy zrobić to z 2 warstw np. 10cm XPS i 5cm ..xps lub eps? Lub ewentualnie uciąć XPS do tych 20cm i dać go pod ziemią a dokleić do niego 15 cm EPS?
Kolejna sprawa jak dokonać płynnego przejścia kleju z siatką? Czy w miejscu zmiany grubości dokonać ścięcia pod kątem i wtedy połączyć całość klejem i siatką czy kleić styropian na wcześniejsza warstwę siatki i zrobić na tym warstwę kleju z siatką nachodzącą na starą siatkę?
Edytowano przez dedert (zobacz historię edycji)
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
    • Sprawdz firme tk-investor.pl, przez telefon udało mi się już sporo dowiedzieć w temacie nadzoru, a potem juz poprowadzili za ręke
