Kazałem tynkować elewację podczas deszczowej pogody - i to był błąd!
Po ślubie córki spieszyło mi się z tynkowaniem rozbudowanego domu i popełniłem błąd - niepotrzebnie naciskałem na prowadzenie prac przy deszczowej pogodzie. Ekipa ostrzegała, że warunki są nieodpowiednie, lecz nie zważałem na nie - mówi Mietek, który wraz z Czesią są Członkami Klubu Budujących Dom, a elewację układali w 2011 r.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/elewacje-domow/a/25031-kazalem-tynkowac-elewacje-podczas-deszczowej-pogody-i-to-byl-blad
Gość Janek
Ja bym cię nie słuchał,do wykonawcy należy ocena możliwości prowadzenia dalszych prac. Namowa inwestora może skutkować spartoleniem roboty,a ew poprawki ten najczęściej przerzuci na wykonawcę.
