Dom w poziomkach komin
Zakupilem projekt domu z malymi poprawkami dom w granicy wiec okna po prawej zlikwodowane a z lewej sa w lazienkach i w pokoju na gorze i nie wiem jak umiejscowic komin.
Komin jest wymurowany tak jak by w holu kotlownia jest mala prosze o porade jak to zrobic zeby byla wentylacja w kotłowni i lazience ponizej link do projektu
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-poziomkach-2-ver-2-m80f2330edd49d
Edytowano przez tomek93 (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl
Jak dobrze rozumiem to ściana która będzie na granicy jest ścianą boczną  więc jak rozwiążesz problem z okapem to raz i ze spadkiem dachu to dwa bo budynek stojący na granicy nie może mieć spadku na sąsiada.
To już robota projektanta adoptującego dom.
Nie bedzien spadku do sasiada bedzie zrobiona sciana ogniowa.
Projekt juz kupilem jest zaadaptowany i wlasnie ten komin jest na rysunku tak jak w tym projekcie co dalem link i chcem uzyskac od kogos porade jak ten komin umiejscowić zeby byla wentylacja w kotlowni i lazience.
Wymiary kotlowni to 180x230 gdzie scianka od komina do drzwi to 44cm drzwi 80 i scianka 56 i jak tu zmiescic zamontowac piec na pelet.
Gość mhtyl
Która ściana będzie stała na granicy, boczna czy szczytowa?
Co do komina to musi to zrobić projektant bo przestawienie komina wiąże się ze zmianą stropu (rozstawienie belek, podciąg itp) i być może więźby. Jeżeli jeszcze nie zakończył adaptacji to powiedz mu o co Ci chodzi i niech dopracuje projekt tak aby Ci pasował.
Kotłownia powinna być większa, ta z projektu jest raczej zaprojektowana na ogrzewanie gazowe czy PCi.
Wlasnie caly czas bylo mówione ze bedzie kociol na pelet juz projekt jest po adaptacjach wiec zmienic nie mogę.
Teraz mam problem jak ustawic ten komin i jak podpiac kociol na pelet
Gość mhtyl
Jeżeli mówiłeś o tym projektantowi przed adaptacją a on tego nie zrobił to po co odbierałeś projekt?
Nie wiem w jakim sensie masz problem z podłączeniem pieca do komina?
Na rysunku parteru widać, że można powiększyć kotłownię kosztem wiatrołapu w ten sposób aby przesunąć drzwi wiatrołapu wejściowe jak i wewnętrzne w lewo w kierunku kuchni likwidując wnękę a przesuwając ściankę działową kotłowni w stronę wiatrołapu. Komin musiałby zostać w miejscu w którym jest a wentylacja jest to zrobienia w prosty sposób, kupujesz komin systemowy z podwójną wentylacją, jeden kanał wentylacyjny do kotłowni drugi do łazienki.
rzut-parteru-projekt-dom-w-poziomkach-2-
Wiatrolap ma tylko 189cm szerokości wiec nie ma sensu go jeszcze zmniejszac.
Problem mam taki ze musial bym ten komin wypuscic troche kotlowni i zrobii kolanko do pieca bo jak bym przesunal drzwi i wstawil piec bezpośrednio na konin to nie miał bym dostępu do wyczystki
Ma ktoś jakies pomysly
Gość mhtyl
Możesz wstawić dwa kolana regulowane, wtedy odsadzisz piec w odległości pozwalającej na swobodny dostęp do wyczystki. Wyjście z pieca/króciec masz z góry pieca czy z tyłu?
Sam komin możesz  przybliżyć do łazienki tak aby zaczynał się na wysokości ścianki działowej łazienki. Będzie to minimalne przesunięcie które nie będzie miało większego znaczenia na strop i więźbę dachową, bo jakby nie było komin i tak przechodzi przez płatem która musi być dzielona i podparta przez słupy.
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
