Zbyt jasna fuga po wyschnięciu
Zacząłem fugować gres szkliwiony (pierwszy raz o robię ;) ). Fuga Atlas Artis w kolorze 018. Niestety minęła już ponad doba, a fuga jest bardzo jasna. Zresztą płytki wokół też były jasne. Myte to było samą wodą już kilka razy i kiedy fuga jest nawilżona to ma odpowiedni kolor, a kiedy wyschnie jest kilka odcieni jaśniejsza. Pierwsze mycie po za fugowaniu było zrobione po 20-23 minutach.
I teraz mam 2 możliwości czemu tak jest. Za długo zwlekałem z pierwszym myciem i/lub poszło za dużo wody przy pierwszym myciu gdyż używałem gąbki na pacy "Kubala" i wyciskałem na rolkach. Potem widziałem kilka komentarzy na różnych stronach, że ta Kubala daje za dużo wody i ma za duże pory.
Dla testów zrobiłem kolejny metr i teraz pierwsze mycie zrobiłem po ok. 10 minutach oraz zwykłą miękką gąbką do mycia ciała dobrze wyciśniętą. Jak na razie kolor fugi jest taki jaki powinien być.
Czy na tej jasnej fudze jest szansa, że kolor wróci? Lub czym można to wspomóc. Bo jak na razie to myślę, że zostanie mi tylko wydłubanie tej fugi i położenie od nowa (niby dużo nie ma bo ok. 1m2 ale płytki 15x89).
Jakim wzornikiem się sugerujesz co do koloru fugi?
Spróbuj wodą z octem albo samym octem przemyć fugę powinien kolor wyciągnąć.
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
    • Cześć Wszystkim .Potrzebuje od Was porady od podstaw w sprawie naprawie ja pęknieć na płytach GK w moim pokoju .Powiem Wam że jest w paru miejscach na suficie przez całą długość oraz na ścianach bocznych .Chce się zabrać za to już na spokojnie po Świętach tylko teraz tak .Najpierw nożykiem naciąć to wszystko ,wyczyścić zagruntować i żeby później nie pękało dać siatkę zbrojeniowa i to zaszpachlować Cekolem bo to już drugi raz wyszło ?Dodam że później cały pokój będzie do malowania także chce to zrobić konkretnie aby nie wychodziło już .
