Pompa ciepła Jet Energy na podzespołach Danfoss
Witam forumowiczów.
Mam do Państwa pytanie, mam dom o powierzchni użytkowej 150 m2, ogrzewany ekogroszkiem. Zużycie roczne prądu ok 2800 kWh, ekogroszku ok 4 T. W domu ogrzewanie mieszane tzn. podłogówka, kaloryfery 35/65 Dostałem ofertę na montaż pompy ciepła wysokotemperaturowej i instalacji fotowoltaicznej. Policzono mi że potrzebuje instalacje fotowoltaiczną 6 kW. Bardziej jednak chodzi mi o  samą pompę ciepłą. Pompa ciepła wysokotemperaturowa składana przez firmę REM energy na podzespołach Danfoss. Pytanie dotyczy właśnie tej pompy. Czy ktoś ma jakieś doświadczenie jeśli chodzi o pompy tej firmy? Jeszcze taka informacja o sprężarce: Danfoss HHP30
Edytowano przez Sebastian80
Dodatkowe dane (zobacz historię edycji)
Z pompą o której mówisz nie miałem stycznosci, ale jeżeli to pomoże to u siebie w chacie mam kaliko od de dietrich. I zdecydowanie mogę polecić, swoje kosztuje ale koszta sukcesywnie się zwracają (półtora roku użytkowania). Starcza na 4-osobową rodzinę. Można ustawić tak, że w określonym czasie gdy wracamy do domu czeka na nas pełen zbiornik ciepłej wody, więc mega wygodna opcja
Może ten pdf jako wprowadzenie
http://elmech.com.pl/wp-content/uploads/2017/05/pompydan09.pdf
W tym linku
https://www.tradeindia.com/fp1292782/Water-Pump-HHP-50-.html
znalazłem zapis o producencie sprężarki, której szukasz
Cytuję
About Huahui Power Machinery (Nantong) Co.,Ltd :-
Registered in 2012 , Huahui Power Machinery (Nantong) Co.,Ltd has made a name for itself in the list of top suppliers of Pumps & Pumping Equipment in China. The supplier company is located in Nantong, Jiangsu and is one of the leading sellers of listed products.
Huahui Power Machinery (Nantong) Co.,Ltd is listed in Trade India's list of verified sellers offering supreme quality of Water Pump (Hhp-30) ,Water Pumps (Hhp-40) ,Water Pump (Hhp-80) etc. Buy Pumps & Pumping Equipment in bulk from us for the best quality products and service.
Kończę cytat.
Pod tym linkiem jest też opis
https://hydraulic-pump-valve.com/hydraulic-Hawk-Piston-Pump-VX_B-160frasl;130-.html/
w meta description
Hawk Piston Pump VX-B 160/130 · Hawk Piston Pump HHP25 S · Hawk Piston Pump HHP25 S. Hawk Piston Pump HHP30 S · Hawk Piston Pump HHP30 S ...
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. W sprawie doboru polecam skontaktować się na przykłąd z https://www.saunierduval.pl
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
