Zbiornik na deszczówkę z starego szamba
Mija już rok od kiedy podłączono na naszym osiedlu kanalizacje. Wykopanie starego zbiornika od szamba kosztowało by nas wykopaniem połowy ogrodu. Słyszeliśmy, że takie stare zbiorniki można wykorzystać do odkładania deszczówki a następnie używać to do podlewania ogrodu. Pozwoliło by to na oszczędność wody. Jednak aby móc z owego szamba korzystać na pewno trzeba by je wyczyścić. Czy ktoś może przerabiał stare szambo w ten sposób? Czy czyszczenie musi być mocno chemiczne i czy wtedy nada się to do podlewania ogrodu? Czy w ogóle jest to opłacalne (wezwanie specjalistów od czyszczenia szamba chyba jest drogie)?
Musisz wypompować do zera, wpiąć się rurą od deszczówki i po zapełnieniu wodą opadową wypompować ale wcześniej dodaj bakterie do szamba, po takim zabiegu woda będzie się nadawać do podlewania ogródka czy trawnika.
Szambo na deszczówkę i ewentualnie wodę gruntową, jak szambo dziurawe - to super sprawa.
Mam tak od 15 lat, woda czysta jak kryształ, wprawdzie nie wlewam do niego wody z dachów bo mi układ nie pasuje więc jest to tylko zasobnik wody gruntowej.
