Przeróbka na dolne spalanie/ piec kirgijski
Witam wszystkich!
Proszę wszystkich o pomoc przy modyfikacji kotła górnego spalania na dolne spalanie. Najbardziej zależy mi na wypowiedziach osób, które taka przeróbkę mają już za sobą oraz osoby, które pala w kotłach ds
Tak obecnie wygląda mój kocił ds.
tak to widze przerobić
1. Jaka stał najlepiej nadaje sie na zrobienie pionowej przegrody (niebieski element)? Stal kwasowa?
2. Jaki palnik jest najlepszy do pieca ds? Czy wymyślne palniki np. wirowy MPM rzeczywiście jest taki super?
3. Jaki powinien być minimalny przekrój kanału(strzałki zielone) po obłożeniu cegłą?
4. Do jakiej wysokości obłożyć cegłą szamotową. Czy elementy 1,2 i 3 także powinny zostać obłożone cegłą?
5. Pod jakim kątem do rusztu powinien być nachylony palnik?
6. Od jakiej wysokości od rusztu powinien zaczynać się wlot palnika? (pomarańczowy)
7. Minimalne wymiary wlotu do palnika? W piecach mpm widziałem bardzo mały wlot do palnika wirowego.
8. Czy podłoga w palniku powinna zostać lekko cofnięta za przegrodę? (niebieski)
9. W którym miejscu najlepiej zrobić WYLOT powietrza wtórnego?
10. Czy WLOT powietrza wtórnego może zostać umiejscowiony w drzwiach zasypowych?(fioletowy element)
11. Na jakiej wysokości WLOT powietrza PIERWOTNEGO? popielnik (zółty) czy palenisko (szary)
12. Brak klapki krótkiego obiegu spalin będzie dużym problemem?
13. Jak duży dolot powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych?
14. Czy sadza w komorze zasypowej naprawdę jest tak dużym problemem w piecach ds?
15. Czy rura oddymiająca komorę spalania sprawdza się?
16. Czy żar rzeczywiście nie obejmuje całego zasypu pieca?
17. Jak wygląda palenie non stop bez wygaszania przez dłuższy czas? Jest to możliwe. Czy piec bardziej dymi?
18. Jak dużym problemem jest odpopielanie takiego pieca?
19. MPM ma w swojej ofercie przegrodę do regulacji wielkości paleniska - Jak to się sprawdza?
20. Jaka granulacja węgla najlepiej sprawdza się w kotłach ds?
Myślałem też o przeróbce  na wzór pieca z Kirgistanu, co o tym sądzicie? Chodzi tutaj o to aby żar nie znajdował się centralnie pod zasypem, żeby nie było dymienia komory, polepszając tym samym jakość spalania.
21. Czy dołożenie tylko zjeżdżalni do węgla (niebieski element)  oraz przesłony (zielony element) do zwykłego pieca ds da podobny efekt co w piecu kirgiskim? (rys.2)
22. Rys. 1 -  tak mniej więcej wygląda piec z Kirgistanu. Różni się tylko tym, że zjeżdżalnia do węgla kończy sie wcześniej, ponieważ chciałem aby przegarniacz popiołu nie stał się bezużyteczny - Czy taki piec będzie dobrze spalał jeśli nad wszystkim będą czuwały sterowniki, które czasem przyhamują piec, lekko ukiszą??
Liczę na wasze odpowiedzi,
pozdro
Żeby ten kocioł przerobić trzeba by było go rozpruć aby dostać się do wnętrza a to jest niewykonalne. Wszelakie próby "polepszenia" skończą się tym, że człowiek urobi się po pachy, wyda kasę a na końcu odda przerobiony kocioł na złom.
Są dwa rozwiązania, palić w takim piecu jak jest albo kupić nowy spełniający oczekiwania inwestora.
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
