Przeróbka na dolne spalanie/ piec kirgijski
Witam wszystkich!
Proszę wszystkich o pomoc przy modyfikacji kotła górnego spalania na dolne spalanie. Najbardziej zależy mi na wypowiedziach osób, które taka przeróbkę mają już za sobą oraz osoby, które pala w kotłach ds
Tak obecnie wygląda mój kocił ds.
tak to widze przerobić
1. Jaka stał najlepiej nadaje sie na zrobienie pionowej przegrody (niebieski element)? Stal kwasowa?
2. Jaki palnik jest najlepszy do pieca ds? Czy wymyślne palniki np. wirowy MPM rzeczywiście jest taki super?
3. Jaki powinien być minimalny przekrój kanału(strzałki zielone) po obłożeniu cegłą?
4. Do jakiej wysokości obłożyć cegłą szamotową. Czy elementy 1,2 i 3 także powinny zostać obłożone cegłą?
5. Pod jakim kątem do rusztu powinien być nachylony palnik?
6. Od jakiej wysokości od rusztu powinien zaczynać się wlot palnika? (pomarańczowy)
7. Minimalne wymiary wlotu do palnika? W piecach mpm widziałem bardzo mały wlot do palnika wirowego.
8. Czy podłoga w palniku powinna zostać lekko cofnięta za przegrodę? (niebieski)
9. W którym miejscu najlepiej zrobić WYLOT powietrza wtórnego?
10. Czy WLOT powietrza wtórnego może zostać umiejscowiony w drzwiach zasypowych?(fioletowy element)
11. Na jakiej wysokości WLOT powietrza PIERWOTNEGO? popielnik (zółty) czy palenisko (szary)
12. Brak klapki krótkiego obiegu spalin będzie dużym problemem?
13. Jak duży dolot powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych?
14. Czy sadza w komorze zasypowej naprawdę jest tak dużym problemem w piecach ds?
15. Czy rura oddymiająca komorę spalania sprawdza się?
16. Czy żar rzeczywiście nie obejmuje całego zasypu pieca?
17. Jak wygląda palenie non stop bez wygaszania przez dłuższy czas? Jest to możliwe. Czy piec bardziej dymi?
18. Jak dużym problemem jest odpopielanie takiego pieca?
19. MPM ma w swojej ofercie przegrodę do regulacji wielkości paleniska - Jak to się sprawdza?
20. Jaka granulacja węgla najlepiej sprawdza się w kotłach ds?
Myślałem też o przeróbce  na wzór pieca z Kirgistanu, co o tym sądzicie? Chodzi tutaj o to aby żar nie znajdował się centralnie pod zasypem, żeby nie było dymienia komory, polepszając tym samym jakość spalania.
21. Czy dołożenie tylko zjeżdżalni do węgla (niebieski element)  oraz przesłony (zielony element) do zwykłego pieca ds da podobny efekt co w piecu kirgiskim? (rys.2)
22. Rys. 1 -  tak mniej więcej wygląda piec z Kirgistanu. Różni się tylko tym, że zjeżdżalnia do węgla kończy sie wcześniej, ponieważ chciałem aby przegarniacz popiołu nie stał się bezużyteczny - Czy taki piec będzie dobrze spalał jeśli nad wszystkim będą czuwały sterowniki, które czasem przyhamują piec, lekko ukiszą??
Liczę na wasze odpowiedzi,
pozdro
Żeby ten kocioł przerobić trzeba by było go rozpruć aby dostać się do wnętrza a to jest niewykonalne. Wszelakie próby "polepszenia" skończą się tym, że człowiek urobi się po pachy, wyda kasę a na końcu odda przerobiony kocioł na złom.
Są dwa rozwiązania, palić w takim piecu jak jest albo kupić nowy spełniający oczekiwania inwestora.
    • Pod względem przeciwpożarowym różnica pomiędzy płytą drewnopochodną oraz tą samą płytą drewnopochodną osłoniętą płytą gipsowo-kartonową jednak jest Bo płyty drewnopochodne są palne, zaś gipsowo-kartonowe już nie.   W takich budynkach jak domy jednorodzinne wymogi może nie są zbyt wysokie, ale jednak określono je jednoznacznie.  Najważniejszy w tym przypadku jest zapis zawarty w warunkach technicznych (WT), czyli Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 219 ust. 2): "(...) poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej: 1) w budynku niskim - E I 30."  Ta klasa oznacza odporność na działanie ognia przez pół godziny. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że bariera ma przez taki czas zapobiec przenikaniu ognia oraz temperatura po jej drugiej stronie nie może przekroczyć punktowo  bodaj 180°C. W praktyce ten wymóg często nie jest respektowany. No bo jak tu wypadają poddasza wykończone boazerią albo z odkrytą więźbą (izolacja nakrokwiowa)? Szczerze mówiąc to moim zdaniem taka konstrukcja - z dwoma warstwami wełny mineralnej na metalowym ruszcie - ma szansę spełnić ten wymóg, nawet jeżeli zastosuje się poszycie z płyty drewnopochodnej. Ale to tylko przypuszczenie. Jak trafimy na kogoś czepliwego to skąd wziąć formalne potwierdzenie?
    • Wielkie dzięki za błyskawiczną odp. Tak niosek o warunki właśnie składam przez portal e-Budownictwo.
    • Jeżeli potraktować to jako budynek gospodarczy to trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Jeżeli te będą dopuszczały zlokalizowanie tam budynku gospodarczego to dalej mamy już typową procedurę dla budynków gospodarczych do 35 m2 powierzchni zabudowy.  Zrobiłem jednak zastrzeżenie, że to wszystko pod warunkiem, że ten magazyn traktujemy jako budynek gospodarczy. Chociaż jak się uprzeć to nie ma on wszystkich cech budynku (brak trwałego połączenia z gruntem). Jednak w takiej sytuacji robi się totalny bałagan z interpretacją przepisów, wymaganych procedur itd. Próbowałbym więc wystąpić o warunki zabudowy i zgłosić to jako budynek gospodarczy.
    • Działka 109/1 miejscowość Byszwałd  klasa IIIA i IIIB Działka kupiona od rolnika.  Potrzebuje postawić na niej mały magazyn, niezwiązany z gruntem na bloczkach. Kupiony z Allegro gotowiec do poskładania na działce z Kompozytu lub metalowy.   Pytanie czy mogę  (lub co muszę zrobić żeby taki magazynek postawić)  Nie mam tam oczywiście MPZP Działka bezpośrednio przy drodze , przez działkę biegną linie wody, kanalizy i net. Działka na terenie Wsi. Sąsiednie działki niezabudowane, Najbliższe zabudowy - dwie działki dalej.
    • Nieprawda.  Pamiętam, ze kiedyś istniał zakaz wykonywania boazerii z drewna liściastego w obiektach użyteczności publicznej, ale było to dopuszczalne przy wkuciu listew mocujących w ścianę tak, aby deseczki boazeryjne leżały bezpośrednio na ścianie. (z iglastych zakaz był kategoryczny). Wtedy ogranicza się dostęp powietrza i rozprzestrzenianie się ognia jest utrudnione.  We wspomnianej sytuacji pewnie jest podobnie.
