slawek.bil Napisano 4 maja 2019 #1 Napisano 4 maja 2019 Witam wszystkich! Proszę wszystkich o pomoc przy modyfikacji kotła górnego spalania na dolne spalanie. Najbardziej zależy mi na wypowiedziach osób, które taka przeróbkę mają już za sobą oraz osoby, które pala w kotłach ds Tak obecnie wygląda mój kocił ds. tak to widze przerobić 1. Jaka stał najlepiej nadaje sie na zrobienie pionowej przegrody (niebieski element)? Stal kwasowa? 2. Jaki palnik jest najlepszy do pieca ds? Czy wymyślne palniki np. wirowy MPM rzeczywiście jest taki super? 3. Jaki powinien być minimalny przekrój kanału(strzałki zielone) po obłożeniu cegłą? 4. Do jakiej wysokości obłożyć cegłą szamotową. Czy elementy 1,2 i 3 także powinny zostać obłożone cegłą? 5. Pod jakim kątem do rusztu powinien być nachylony palnik? 6. Od jakiej wysokości od rusztu powinien zaczynać się wlot palnika? (pomarańczowy) 7. Minimalne wymiary wlotu do palnika? W piecach mpm widziałem bardzo mały wlot do palnika wirowego. 8. Czy podłoga w palniku powinna zostać lekko cofnięta za przegrodę? (niebieski) 9. W którym miejscu najlepiej zrobić WYLOT powietrza wtórnego? 10. Czy WLOT powietrza wtórnego może zostać umiejscowiony w drzwiach zasypowych?(fioletowy element) 11. Na jakiej wysokości WLOT powietrza PIERWOTNEGO? popielnik (zółty) czy palenisko (szary) 12. Brak klapki krótkiego obiegu spalin będzie dużym problemem? 13. Jak duży dolot powietrza wtórnego w drzwiach zasypowych? 14. Czy sadza w komorze zasypowej naprawdę jest tak dużym problemem w piecach ds? 15. Czy rura oddymiająca komorę spalania sprawdza się? 16. Czy żar rzeczywiście nie obejmuje całego zasypu pieca? 17. Jak wygląda palenie non stop bez wygaszania przez dłuższy czas? Jest to możliwe. Czy piec bardziej dymi? 18. Jak dużym problemem jest odpopielanie takiego pieca? 19. MPM ma w swojej ofercie przegrodę do regulacji wielkości paleniska - Jak to się sprawdza? 20. Jaka granulacja węgla najlepiej sprawdza się w kotłach ds? Myślałem też o przeróbce na wzór pieca z Kirgistanu, co o tym sądzicie? Chodzi tutaj o to aby żar nie znajdował się centralnie pod zasypem, żeby nie było dymienia komory, polepszając tym samym jakość spalania. 21. Czy dołożenie tylko zjeżdżalni do węgla (niebieski element) oraz przesłony (zielony element) do zwykłego pieca ds da podobny efekt co w piecu kirgiskim? (rys.2) 22. Rys. 1 - tak mniej więcej wygląda piec z Kirgistanu. Różni się tylko tym, że zjeżdżalnia do węgla kończy sie wcześniej, ponieważ chciałem aby przegarniacz popiołu nie stał się bezużyteczny - Czy taki piec będzie dobrze spalał jeśli nad wszystkim będą czuwały sterowniki, które czasem przyhamują piec, lekko ukiszą?? Liczę na wasze odpowiedzi, pozdro
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 6 maja 2019 #2 Napisano 6 maja 2019 Dużo zmian, a efekt bardzo niepewny. Proponuję raczej wyłożyć na początek komorę spalania kotła szamotem i nauczyć się tzw. spalania od góry.
Gość mhtyl Napisano 6 maja 2019 #3 Napisano 6 maja 2019 Żeby ten kocioł przerobić trzeba by było go rozpruć aby dostać się do wnętrza a to jest niewykonalne. Wszelakie próby "polepszenia" skończą się tym, że człowiek urobi się po pachy, wyda kasę a na końcu odda przerobiony kocioł na złom. Są dwa rozwiązania, palić w takim piecu jak jest albo kupić nowy spełniający oczekiwania inwestora.
