Budowa bliźniaka
ukp
Witam wszystkich,
Wraz z siostra bardzo powaznie myslimy o budowie blizniaka (myslimy o tym projekcie http://projekty.wm.com.pl/domy/b01.html ). Na stronie jest napisane ze koszt budowy wynosi 113.000 + vat (za jedna polowke), chcialbym sie dowiedziec co dostane za ta cene icon_smile.gif, chodzi mi o to czy jest to cena za stan surowy ? czy za dom pod klucz.
Oprocz tego bardzo bym prosil o informacje czy zmieszcze sie w budowie tego domu - obu połówek (wraz z wykonczeniem, ogrodzeniem, brama wjazdowa) w kwocie 350.000, bez działki bo działkę już mamy.
Najlepiej jakbyś z pytaniem o to co wchodzi w skład tej ceny zwrócił się własnie do pracowni.
Wlasnie nie moge sie tam dodzwonic icon_cry.gif probuje juz 2 dni i nikt nie odbiera
Witam wszystkich,
Cze.To jest cena pod klucz.Kasy powinno wystarczyć jeśli przy działce są media.Pozdro
Poczytaj co za ile/górny pasek/
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
