Ogrzewanie podłogowe - proszę o opinię.
W niedalekiej przyszłości odbieram mieszkanie od dewelopera w którym na całej powierzchni będzie ogrzewanie podłogowe z podziałem na strefy.
Kilka dni temu udałem się na miejsce, aby zobaczyć postęp prac. Dowiedziałem się, że dzień wcześniej położone zostało ogrzewanie, a następnego dnia
miała być robiona wylewka. Zrobiłem kilka zdjęć. Widziałem w internecie inne instalacje i ich ułożenie nie wyglądało tak samo. Proszę o podpowiedź
czy jest szansa, że będzie to prawidłowo grzało z tym ułożeniem? We wszystkich pokojach oraz przedpokoju będą położone panele Quick Step 8 mm, a pod nie
podkład do ogrzewania podłogowego. W kuchni oraz łazience płytki. W miejscach w których nie ma instalacji będą meble.
Dziękuję za każdą podpowiedź.
Gość mhtyl
Grzać będzie grzało, ale wykon do najlepszych nie należy, rurki są niechlujnie ułożone, po to jest folia z kratka aby w równych odstępach ułożyć rurki. To jest właśnie budowa deweloperska. Nie ułożenie rurek w miejscach gdzie będą stały meble jest błędem bo za meblami jest słaba cyrkulacja powietrza i tam najczęściej lubi pojawiać się wilgoć, nie muszą być ułożone tak gęsto jak w pozostałej części pomieszczenia.
Dziękuję Panowie za pomoc, bo na grupach budowlanych na Facebooku to każdy tylko: masakra, dramat, najgorszemu wrogowi bym nie życzył i tym podobne, ale jak wiadomo
w Polsce więcej znawców niż ludności.
