pokrycie dachu-blacha na rąbek stojący
Czy płaska blacha na rąbek stojący sprawdzi się w górskich klimatach Zakopanego? Projekt zakłada wymianę pokrycia dachowego. Czy takie rozwiązanie oprócz względów estetycznych jest dobre? Jakie są wady i zalety?
Proszę zerknąć na pierwsze zdjęcie na rotującym slajderze pod tym linkiem.
https://pruszynski.com.pl/panele-dachowe-na-rabek.php
To zależy od spadku dachu i od tego czy ten dach wpisuje się w otoczenie. Tak myślę, że w tym szczególnym miejscu jest kładziony nacisk na utrzymanie jednorodnego wizerunku budynków. Nie chodzi mi tylko o drewnianą elewację, której elementy widać nawet na budynkach użyteczności publicznej wzdłuż Krupówek.
Jak najbardziej. Zanim Małopolska "obrosła" blachodachówką na tych terenach było dużo naturalnych pokryć dachowych - dachówka, gont drewniany oraz blacha na rąbek (czasami zwana na "felc") układana z pojedynczych arkuszy. Z tych terenów wywodzi się dużo dobrych blacharzy, którzy chętnie opowiedzą ci o zaletach, gdzie podstawowymi są: waga poszycia, odporność i szczelność na wiatry i deszcz oraz możliwość układania od małych spadków nawet najbardziej wykrzywionych brył (np. wieżyczek czy wież).
Dzień dobry,
Dachy z blachą na rąbek to jedne z najstarszych metalowych pokryć dachowych stosowanych w budownictwie.
Do zalet paneli na rąbek Blachy Pruszyński:
- szybkość montażu
- dostępne nie tylko w gr. #0,50 ale też w gr. #0,70 mm
- cztery rodzaje profilowania: nanofala, mikrofala, mikrotrapez, klasyczny
- profilowanie mikrofala, mikrotrapez, nanofala minimalizuje powstawanie efektu falowania na skutek rozszerzalności termicznej
- dopracowane zamki, które w razie potrzeby demontażu, umożliwiają "wypięcie" panelu bez uszkodzeń
Blachy Pruszyński ma w ofercie produkt panel dachowy REGLE, który stworzony został z myślą o architekturze w stylu zakopiańskim.
https://pruszynski.com.pl/panel-dachowy-regle,prod,57,972.php
Pokrycie REGLE w postaci jednomodułowych paneli produkowane jest w dwóch doskonałych powłokach: poliuretan połysk PURLAK® (6 kolorów) oraz poliuretan matowy PURMAT® (7 kolorów) oraz w powłoce hybrydowej PURMAX® (4 kolory).
Edytowano przez Ekspert Pruszyński (zobacz historię edycji)
@Laura, Czy możesz podesłać projekt https://www.rheinzink.pl/serwis/wyslij-projekt/, by zobaczyć jakie w nim są założone:
- spadki dachu,
- przebicia (na komin, okno dachowe),
- załamania (kosze, kalenice) oraz
- umiejscowienie rynny i jej sposób wykonania (wisząca zewnętrzna / ukryta) lub jej brak?
Na tej podstawie wyliczane są ilości materiałowe i koszty wykonawstwa - i to jest prawdziwy "obraz wad i zalet" o które pytasz ;)
P.S. W załączeniu kilka zdjęć realizacji w trakcie budowy z użyciem rąbka stosowanego (z przebiciami dachu lub bez) w górskich klimatach w okolicach Zakopanego. Wszystkie na pełnym deskowaniu i spełniające najwyższe parametry - w akustyczne...
Edytowano przez Igor Pilutkiewicz (zobacz historię edycji)
