Ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowego
Witam staram się o dotacje z programu czyste powietrze na ocieplenie stropu poddasza nieuzytkowego
Jak najlepiej ocieplic Strop poddasza nieuzytkowego tak żeby w przyszłości nie było problemu z położeniem ogrzewania podłogowego?
Bo jakbym teraz ułożył styropian 20 cm i wylewke, a w przyszłości chciałlbym zrobić ogrzewanie podłogowe to znowu bym musiał dawać styropian?
Czy dać specjalne płyty na zakładkę  (styropian z płytą osb )? 20cm
Zależy mi na niskim ociepleniu
Strop nie jak za równy
Edytowano przez Mateusz Bodak (zobacz historię edycji)
Nie tędy droga.
20cm styropianu  i wylewka a potem podłogówka? Czyli razem dwie wylewki?
Strop to udźwignie?
Z wysokości ubywa 30cm?
Tak się nie robi
Wystarczy wyrównać nierówności i dać powiedzmy 5cm twardego styropianu tylko po to, żeby było do czego przymocować rurki.
I na to płyta grzejna (np. anhydrytowa, ale niekoniecznie)
A ocieplaj lepiej dach.
Z  tego co piszesz, to raczej chcesz iść w przeciwnym kierunku
No cóż, tylko powodzenia życzę
Wiesz ile kosztuje płyta osb?
Jeśli nie użytkujesz poddasza to po co się pchać w koszty?
Jeśli planujesz w przyszłości zrobić tam mieszkalne pokoje, daj twardy styropian i miejscowo jakieś dechy, żeby przejść jeśli gdzieś trzeba (do komina czy do jakiegoś składziku)
Można również zrobić legary drewniane, pomiędzy którymi układa się ocieplenie z wełny mineralnej.
Wówczas wszystko montwane na sucho, bez prac mokrych, bez znacznego zwiększenia dociążenia stropu, itd.
Również przy takich podłogach można wykonać ogrzeawnie podłogowe np. www.tiasystem.pl/system/system-legarowy-i/
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
