Historia edycji
bajbaga
bajbaga
Prawdą jest, że wymagane odległości budynku (ściany budynku) od granicy związane są z przepisami ppoż (dla ścian niebędącymi ścianami oddzielenia ppoż).
Wynika to wprost z Rozporządzenia w sprawie warunków WT ......, § 12. gdzie przywołano § 271 - 272.
13 godzin temu, Chaton napisał:
podobno coś tam się pozmieniało ostatnio w 2018
W omawianym zagadnieniu, zmianą jest istotna i dotyczy:
12 godzin temu, Chaton napisał:
dlatego zwykły fix to łaska urzędnika
Ustawodawca dokonał zmiany (od stycznia 2018 r.) w § 12.
Zmiana niby mała bo zamiast określenia "bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy",  wprowadziła określenie "zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy".
Zmiana jest istotna, bo fix jest oknem.
bajbaga
bajbaga
Ustawodawca dokonał zmiany (od stycznia 2017 r.) w § 12.
